一些照片,大家一块学习,有个直观的印象<
由于刚毕业不就,没有实践经验。现有一个问题不明白:相同处理能力的排砂漏斗与辐流沉淀池的造价相差这么大呀?比如流量3。5m3/s.直径16的排砂漏斗造价大约为120万;而辐流沉淀池确需要2000万左右。
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
最近做一个500方每天的小项目,业主要求用辐流沉淀池,可是计算出来直径太小了,只有6m多,规范上最小要16m,矛盾中,谁做过小直径的啊 效果怎么样?等待大家的回答
如题,是哪个呢?《排水工程》下册,第四版,P87的式3-47和P88最下面的那个公式,是矛盾的啊!
辐流沉淀池周边进水周边出水和中心进水周边出水有什么不同,会有那些不利因素?我只知道可能会出水不均。进水可能停留不了多少时间。
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
初沉池之斜管沉淀池设计
RT!现在做一个市政污水处理项目,领导让在辐流沉淀池中加一个放空管,方便运行期间维护,不知是否有必要;沉淀池中采用的是周边传动半桥刮泥机,水面以下部分采用SUS304制做,应该不会那么容易坏的吧~~
最近在辐流沉淀池设计中出现了一个问题:根据《给水排水设计手册》中的计算公式走,发现污泥斗上部分半径r1和污泥斗下部分半径r2不知道怎么选择?后面的举例有将上部分半径r1定成2m,下部分半径r2定成1m。但是不同的池子应该有不同的设计吧?所以想咨询下。求助,求助```
图纸简介: 14米半桥沉淀池的工艺详图,出水效果非常不错。 投稿网友: simonhxggj 上传时间: 2013-09-11 图纸省份
请教:给排水工程秘书处第三版教材,第194的例题7-3那张表的数据是怎么得来的,主要是下面的两行数据,看不大明白。请多多指教,越详细越好。谢谢!颗粒沉速(mm/s) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0≤ui颗粒占所有颗粒的重量比例(%) 10 25 35 45 60 75 90 100沉速等于ui的颗粒占所有颗粒重量比% 10 15 10 10 15 15 15 20沉速≥ui的颗粒占所有颗粒重量比% 100 90 75 65 55 40 25 10
幅流沉淀池的整流筒如何设计啊,池子φ20×4.1 书上说开孔面积为过水断面积的10%~20%,那整流筒不是很大?过水断面积是圆面积吧?急救!急救!
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]
三种沉淀池设计计算设计参数
平流沉淀池的7大问题与对策
请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
