精华汇总
8公斤abc干粉灭火器
更多
干粉灭火器公斤
8公斤干粉灭火器
干粉灭火器2公斤
6公斤干粉灭火器
3公斤干粉灭火器
2公斤干粉灭火器
5公斤干粉灭火器
1公斤干粉灭火器
干粉灭火器4公斤
干粉灭火器5公斤
abc干粉灭火器
干粉abc灭火器
干粉灭火器abc
四公斤干粉灭火器
35公斤干粉灭火器
8公斤干粉灭火器尺寸
4公斤干粉灭火器性能
0.5公斤干粉灭火器
5公斤干粉灭火器报价
4公斤干粉灭火器图片
4公斤干粉灭火器报价
10公斤干粉灭火器
25公斤干粉灭火器
8公斤干粉灭火器型号
abc型干粉灭火器
8公斤abc干粉灭火器
300
8公斤abc干粉灭火器专题,为您提供8公斤abc干粉灭火器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与8公斤abc干粉灭火器相关的专业交流讨论,更多8公斤abc干粉灭火器相关内容请访问
你知道abc类干粉灭火器吗
你知道abc类干粉灭火器
对干粉灭火器怎样进行维护保养
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
关于干粉灭火器大小选择求助!!!???
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
干粉灭火器的使用年限是多少?
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
求教关于干粉灭火器灭火级别的问题
根据建设部最新规定ABC干粉灭火器每年年检吗?
听同行说在05年底建设部发了一份通知,说ABC干粉灭火器,只要压力正常,不用每年都年检,但事关安全大事,不敢轻易相信,有专业点的朋友知道吗????
消火栓和灭火器如何设置
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
你的灭火器是这样配置吗?
怎样配置灭火器,新手求助
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
