水厂矿泉水设备怎样维护保养?
随着社会的发展,自来水已经无法满足现代人对于饮水安全的需求了,而桶装水以其安全、健康而受到了广大消费者的青睐,因此很多人看准商机,想要建设桶装水厂,生产桶装水,但是建设桶装水厂的首要任务就是要选择一个可靠的厂家,桶装水设备找哪家?莱特莱德不仅为广大用户提供优质的设备,还为用户提供了完善的服务。 莱特莱德矿泉水设备维护保养须知 1、打开矿泉水设备控制面板,打开空气开关接通电源。 2、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开纯净水设备增压泵开关进行锰砂过滤器反洗程序,时间为5分钟。 3、关闭纯净水生产设备增压泵开关结束锰砂过滤器的反洗程序。 4、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“正洗(FAST RINSE)”,打开增压泵开关进行锰过滤器正洗程序,时间为5分钟。 5、关闭增压泵开关结束锰砂过滤器的正洗程序,然后转动锰砂过滤器的多路阀头使指针指向"运行(FILTER)",至此锰砂过滤器清洗完毕。 6、转动石英砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开增压泵开关
安装矿泉水生产设备需要那些?
随着环境污染问题的不断加剧,人们对饮用水水质的要求也越来越高,为了满足人们的要求,我公司研制出了矿泉水生产设备,该设备采用世界上最先进的膜元件盒水处理技术,使其具有较强的适用性,可以针对不同的水质进行不同程度的处理,为矿泉水厂带来很大便利。 矿泉水生产设备安装要点 1、进行安装时,先将取水部位开关关闭,在取水处安装球阀等,然后用PE管与设备进水口相连。 2、冲洗部位用管线连接好,然后连接冲洗球阀,最后选择长度适宜的PE管进行连接。 3、所有配件均选用质量过关产品,连接的管线也要经过严格检查,符合卫生标准方可使用。 4、开启水源开关,冲洗球阀五分钟,直到冲洗口不再出现黑水为止,然后再将球阀关闭。 5、开启进水开关冲洗十五分钟以上,保证设备中无残留,之后就可以正常使用了。 矿泉水生产设备原理 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相
装修后水处理设备如何添置
装修好的房子,因为暴露在外的水管部分很短而且机会不多,所以能否进行全家居水处理系统的配置,要看客户的运气了。具体来说,客户的运气是这样的: 第一机会:安装一台末端净水器,应该是完全没有问题的。一般家庭厨房里的水槽下面有水源可以接出来(从三角阀),台面上钻一个孔,接出净水器的出水龙头即可。 第二机会:检查家庭总水表和第一个用水点之间是否有明管、并有合适的地方安装一只前置的反冲洗杂质过滤器。 如再有地方,可增加一台纳米通,以解决家庭的生活用水问题。“传统的软水机 + 投加器”也是解决家庭生活用水问题的一个可选方案。 第三机会:如现场情况不存在上文所讲的“第二机会”,那么德国水丽建议在热水器前安装一台防腐投加器。 水对金属管道、热水器、卫浴龙头和水管上安装的各种涉水设备(如洗衣机、洗碗机等)的金属部件都具有一定的腐蚀作用。软水机虽然解决了结垢的问题,却不但没有解决腐蚀的问题,而且还在一定程度上增加了水的腐蚀性。为此,防腐投加器成了帮您解决管道和设备腐蚀问题的必需品。防腐投加器所投加的食品级材料本身就是食品。据报道,防腐投加料系复磷酸
