【暖通学院】吸附式制冷技术全面解析
暖通学院
2018年11月22日 15:10:47
来自于制冷技术
夏天空调都会认为是消耗电能来实现夏日清凉,实际上用高于60℃的温泉水驱动吸收式空调机组或者是溴化锂机组,同样可以得到7℃空调冷冻水,用于温泉酒店夏季空调,这就是温泉水空调技术。             传统的空调机组,包含常见的家用分体空调和酒店、写字楼等中央空调,一般都是电能驱动压缩机实现从低温空间中取热、向高温空间中释放热量。夏季空调要消耗大量的电能,可以称之为“电老虎”,占酒店运行成本很大份量。而温泉水吸收式空调机组依靠的是高于60℃的温泉水驱动吸收式溶液(依靠溶液浓度变化)来制冷,利用免费的温泉水,消耗电量几乎为零。
一、吸附式制冷技术
某些固体物质在一定的温度及压力下,能吸附某种气体或水蒸汽,在另一温度及压力下,又能将它释放出来。这种吸附与解吸的过程引起的压力变化,相当于制冷压缩机的作用。固体吸附制冷就是根据这一原理来实现的。
吸附:物质内部的分子和周围分子有互相吸引的引力,但物质表面的分子,其中相对物质外部的作用力没有充分发挥,这样液体或固体物质的表面可以吸附其他的液体或气体,吸附过程有两种情况:物理吸附和化学吸附。物理吸附中存在范德瓦尔斯力,化学吸附不仅存在范德瓦尔斯力,还有化学键,作用力比物理吸附大许多。
解吸:与吸附相反的过程,是指物质将吸附的周围物质释放的过程,一般需要吸收热量达到一定的温度或温度范围来克服作用力。
二、太阳能吸附式制冷
太阳能吸收式制冷是利用溶液浓度的变化来获取冷量的装置,即制冷剂在一定压力下蒸发吸热。再利用吸收剂吸收制冷剂蒸汽。自蒸发器出来的低压蒸汽进入吸收器并被吸收剂强烈吸收,吸收过程中放出的热量被冷却水带走,形成的浓溶液由泵送入发生器中被热源加热后蒸发产生高压蒸汽进入冷凝器冷却,而稀溶液减压回流到吸收器完成一个循环。
它相当于用吸收器和发生器代替压缩机,消耗的是热能。热源可以利用太阳能、低压蒸汽、热水、燃气等多种形式。
吸附式制冷技术的优、缺点
优点:
(1)吸附式制冷所使用的制冷剂是对环境相对友 好的物质(甲醇,氨,水等)不采用氯氟烃类制冷剂那样会破坏臭氧层的物质,值得开发。
(2)吸附式制冷可采用余热驱动,不仅对电力的紧张供应可起到减缓作用,而且能有效利用大量低品位热能,如太阳能,清洁没有污染。
(3)太阳能吸附式制冷具有结构简单,无运动部件,噪声低,寿命长等特点。
缺点:
(1)固体吸附剂为多微孔介质,比表面积大,导热性能很低,因而吸附/解吸时间长。
(2)单位质量吸附剂的制冷功率较小,使得制冷机尺寸较大,吸附式制冷系统的功率远不如吸收式制冷系统。
三、吸附式制冷技术的应用
来源:远望立业
免费打赏
线轴
2018年12月18日 11:35:55
13楼
谢谢楼主的资料!楼主辛苦
