隔震技术的应用(2008最新)
rubber8018
rubber8018 Lv.2
2008年02月02日 19:53:07
来自于砖混结构
隔震的应用普及应该是有个过程,但也是搞结构的一个方向。刚颁布的《国家防震减灾规划(2006—2020年)》中已提出“推进隔震等新技术在工程设计中的应用”。随着十多年的消化和学习,我国已经建造了600栋的建筑(日本近3000栋)。相信隔震技术会逐渐应用起来了。。 对于结构设计人员来说,隔震设计是必修课。 对隔震的认识也有个过程,但综合评价隔震,可能就会得出更准确的答案。 以下对两种结构做了一点对比,供大家讨论。
隔震结构与抗震结构的综合效益对比分析
一、 地震反应。抗震体系:放大地面作用、剧烈震动。
隔震体系:减少结构反应、缓慢平动。水平地震加速度减少至1/2~1/12。
二、途径及方法。抗震体系:“硬抗”、加强结构、加粗断面、加多配筋、提高刚度。
隔震体系:“软抗”,在建筑物基础与地基间用隔震层将其上、下隔断,地震反应 隔震/非隔震= 1/3,地震时地动而房不动。
三、设防烈度。抗震:按地震动区划图设防
隔震:隔震层以上可降低设防1~2度
四、经 济 性。抗震:结构要求高。
隔震:虽增强了隔震层,但减少了断面和配筋,实用面积增加;楼层增加、房屋容积率提高;建筑物全寿命造价明显降低。
五、设计依据。抗震:按规定烈度设计,设计手法传统。
隔震:考虑了突发性、超烈度(罕遇)大地震;设防水准高于相应非隔震房屋或结构。设计较复杂但全面,设计手段新颖。
六、设防目标。抗震:只考虑结构本身,允许结构破坏。
(小震不坏,中震可修,大震不倒)
隔震:既保护结构安全,也保护室内设备、网络、装修,功能不中断。(生命线工程,灾害指挥中心,监测中心,通讯大楼,中心医院,博物馆,交通枢纽所在楼等)
七、适用范围。抗震:一般用于新设计的建筑结构
隔震:既适用新建筑也适用旧建筑结构的抗震改良。既适用一般结构也适用于特殊复杂结构。
八、房屋品质。抗震:普通无特色。小震房屋结构会受到累积损坏;大震时房屋功能丧失。
隔震:提高房屋高科技含量、突出卖点。保障生命、财产和房屋功能安全。房屋舒适度优异。
一些橡胶隔震技术相关标准和论著
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 2001-07-20发布 2002-01-01实施
《建筑结构隔震构造详图》03SG610-1 2003/2/15起执行
《建筑隔震橡胶支座》JG118-2000 2000-05-10发布 2000-12-01实施
《叠层橡胶支座隔震技术规程》 CECS 126:2001 2001/8/15实施
《石油浮放设备隔震设计标准》SY/T0318--98
《高压电气设备减震技术规定》
《工程结构减震控制》 周福霖 著
《隔震结构设计》 日本建筑学会著,刘文光翻译
《建筑结构基础隔震》唐稼祥著
《设备隔震设计》 黄永林编著
刘文光教授翻译《隔震结构设计》是目前最系统的一部关于隔震设计的书籍。
写的非常详细,应该是搞隔震设计的必备书籍。
免费打赏
rubber8018
2008年02月25日 23:18:06
12楼
rubber8018
2008年02月25日 23:19:13
13楼
中国地震动参数区划图
rubber8018
2008年02月25日 23:21:01
14楼
隔震技术应用实例(照片)
rubber8018
2008年02月25日 23:23:15
15楼
西安西北郊变电站隔震设计报告
本项目2004年完成,为国内首次将隔震技术应用在生命线工程(建筑)的案例。由武汉华中科技大学、西安理工大学、陕西省电力设计院、西安坤达橡胶隔震有限公司合作完成。有一定的参考价值。
rubber8018
2008年02月25日 23:26:02
16楼
国家标准:橡胶支座GBT20688-2007
第一部分:隔震橡胶支座试验方法(2007-05-14发布 2007-10-01实施)
rubber8018
2008年02月25日 23:27:43
17楼
第三部分:建筑隔震橡胶支座(2006-08-24发布 2007-10-01实施)
rubber8018
2008年02月25日 23:29:48
18楼
第四部分:普通橡胶支座(2007-05-14发布 2007-10-01实施)
rubber8018
2008年02月25日 23:34:46
19楼
全国首例西安西北郊变电站隔震楼照片
rubber8018
2008年03月01日 01:26:48
20楼
控制技术 应用情况 技术成熟性
rubber8018
2008年03月23日 19:54:09
21楼
由于我国实行的抗震方针是:小震不坏,中震可修,大震不到。所以现在修建的房子是允许地震破坏的,例如:保险公司就不对建筑物投保地震险。
我国实行的是“保命不保财产”的基本政策。
我国目前的地震(对建筑物)现状是:高危险的城市,不设防的农村!
应该提高建筑物安全储备。
