【BIM学院】第五十三期 BIM老司机教你如何正确使用Revit“洞口”工具!
bim学院
bim学院 Lv.2
2018年10月08日 15:51:02
来自于行见BIM
使用Revit中的“洞口”工具可以直接在墙、楼板、天花板、屋顶、结构梁、支撑和结构柱上剪切洞口。今天就让BIM老司机教你如何正确使用Revit“洞口”工具! 剪切楼板、天花板或屋顶时,可以选择竖直剪切或垂直于表面进行剪切,还可以使用绘图工具来绘制复杂形状; 在墙上剪切洞口时,可以在直墙或弧形墙上绘制一个矩形洞口;对于墙,只能创建矩形洞口,不能创建圆形或多边形形状。创建族时,可以在族几何图形中绘制洞口。
屋顶多边形洞口
弧墙矩形洞口
跟随老司机的步伐,一起学习洞口的创建!
01 墙上矩形洞口
打开可访问作为洞口主体的墙的立面或剖面视图。
1、选择将作为洞口主体的墙。
点选开洞的墙
2、绘制一个矩形洞口。
合适位置绘制洞口
3、待指定了洞口的最后一点之后,将显示此洞口。
绘制完成窗洞口
4、要修改洞口,点选绘制的洞口,导航栏出现“修改命令栏”即可进行洞口大小、数量及位置的修改。同时也可拖曳控制柄修改洞口的尺寸和位置。
洞口修改
02 屋顶任意形状洞口
在屋顶、楼板或天花板上剪切洞口时,可以在图元的面剪切洞口,也可以选择整个图元进行垂直剪切。区别在于如果选择了“按面”,则在楼板、天花板或屋顶中选择一个面。如果选择了“垂直”,则选择整个图元。
以按面在屋顶创建任意形状洞口为例:
1、选择创建洞口的屋顶面。
点选屋顶面
2、在屋顶面上绘制洞口形状。
绘制想要的洞口形状
3、绘制完成,勾选绿色完成按钮,即可创建任意形状的屋顶洞口。
绘制完成屋顶洞口
03 竖井创建洞口
通常采用竖井创建洞口时,在主体图元上绘制竖井,例如在平面视图中的楼板上。
1、打开作为洞口主体的楼板的平面视图
2、在需要的位置绘制洞口形状,并勾选绘制完成按钮,完成竖井洞口的创建。
在一层平面上绘制竖井形状
3、点选中绘制的竖井,在左侧属性栏可更改竖井的底部限制条件和顶部约束高程。
竖井将穿过所有中间标高,并且在这些标高上都可见。如果在任意标高上移动竖井,  则它将在所有标高上移动。
期精彩:
【BIM学院】第五十二期 BIM技术在雄安市民服务中心项目中的应用
【BIM学院】第五十一期 同样是用BIM,为什么这个项目节省389万,节约工期81天?
【BIM学院】第五十期 电气BIM设计!一看就懂!
【BIM学院】第四十九期 掌握这10个BIM软件小技巧,工作效率飞速提升!
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
免费打赏
weida88
2018年10月12日 15:54:25
12楼
6666学习了
蒋以华
2018年10月14日 15:13:02
13楼
好好学习!!!
洋儿
2018年10月16日 16:21:25
14楼
不错不错的楼主学习了,
洋儿
2018年10月16日 16:51:35
15楼
不错不错的楼主学习了,
洋儿
2018年10月17日 16:11:43
16楼
非物质文化遗产展示馆
洋儿
2018年10月17日 16:14:16
17楼
可以可以可以可以的楼主
马彦楠55
2018年10月18日 11:14:17
18楼
你是幼儿园的老司机吧
杨建001
2018年11月10日 19:34:07
19楼
谢谢分享!!!
景水
2019年05月31日 10:27:21
20楼
学习了,正考虑怎么墙体开洞,谢谢楼主分享!
