基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。 利用两根直径不少于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位 屋面避雷带符合设计要求,卡子牢固,安装平直,防腐良好。 屋面避雷带过建筑伸缩缝敷设加装Ω弯补偿,接头搭接长度不少于圆钢直径6倍,且两面焊接。引下线明显可靠,不少于设计数量。 接地干线敷设横平竖直,油漆涂刷均匀。
接地干线敷设横平竖直,油漆涂刷均匀。
接地测试点安装标识美观
电气塑料管暗敷,排列整齐,安装牢固,管口封堵良好。
电线管在转弯处统一设置过路盒,并且接地连接可靠、
电气管敷设与圆柱的弧度。
焊接钢管与接线盒用锁母固定,接地跨接焊接长度符合规范要求。
镀锌钢管暗敷,用专用接头跨接。
管壁厚度在2mm 以上的焊接钢管可套管连接,套管为长度2.2D以上的专用套管,套管焊接处严密整齐,不得漏焊。
电线管做防水弯头,与金属软管采用专用接头。
进出配电柜的电气管道明敷整齐美观。
开关盒安装整齐美观,穿线留有余量
厨房防水插座安装高度一致,整齐美观。
地下室桥架安装,桥架安装间距合理,桥架支架接地可靠
桥架支架接地通长扁钢敷设,接地可靠明显
桥架在过建筑物伸缩缝处设置补偿器,标识明显,桥架接地可靠
井道内弱电与消防报警桥架标识明显,支架接地明显
井道内桥架、母线布局合理,安装规范
井道内楼板处防火封堵良好。
水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。
桥架内电缆敷设,整齐、美观、牢固
户内箱箱体安装,位置正确,固定可靠,管道井入箱体,一管一孔,钢管用销紧螺母固定管口,露出部分螺纹为2~4扣
