假山工程量的计算规则
luojy111_ren
2008年01月22日 12:09:43
来自于园林造价
我是一个刚接触园林预算的新手,很多东西都不知道它的计算规则,在这里请教各位了,一个假山工程要分别列出哪些分项,还有就是它是怎样来计算工程量的,因为我现在好急,所以有浏览到的高手请尽快给我回复,谢过各位前辈。
免费打赏
wangfeng0910
2009年07月19日 16:31:51
12楼
这个还用啥子图形算量哦。广联达的图形算量只能用于计算房建的工程量和钢筋。市政、园林等都不行的。
shedan177
2009年08月21日 13:45:48
13楼
平面投影的最大外切矩形面积 这个具体怎么确定 ~??
shanghaishj
2009年12月24日 10:22:45
14楼
同求!
lcfymhd881
2009年12月28日 22:53:10
15楼
蒋大为
2010年01月07日 16:34:30
16楼
塑石就用表面积,真石就用吨和体积,计算按划分体积块后再算
wljk008
2012年11月27日 09:57:56
17楼
景石工程量计算方法
叠山、人造独立峰、护角、零星点布、驳岸、山石踏步等假山工程量,一律按设计图示尺寸以吨计算;石笋安装以支计算。
假山工程量计算公式:
W=A•H•R•K
式中 W——石料重量(t);
A——假山平面轮廓的水平投影面积(m2);
H——假山着地点至最高顶点的垂直距离(m);
R——石料比重:黄(杂)石2.6t/m3、湖石2.2t/m3;
Kn——折算系数:高度在2m以内Kn=0.65,高度在4m以内Kn=0.56。
峰石、景石、散点、踏步等工程量的计算公式:
W单=L均•B均•H均•R
式中 W单——山石单体重量(t);
L均——长度方向的平均值(m);
B均——宽度方向的平均值(m);
H均——高度方向的平均值(m);
R——石料比重(同前式)。
2、峰石、石笋的高度,均按石料实际高度计算。
3、超运距人工运石料,按相应假山工程项目的预算材料量计算。
4、塑假山的工程量计算,均按外形表面的展开面积,以平方米计算。
根据上面公式可以知道有没有虚开了.
叠山:亦称掇山,是指利用可叠假山的天然石料(品石),人工叠造而成的石假山。
安布景石:指天然孤块的非竖向景石的安布。
零星点布:零星点布是按照若干块山石布置石景时“散漫理之”的做法,其布置方式的最大特点是山石的分散、随意布置。
塑山:就是采用水泥材料以人工塑造的方式来制作假山。
(转自“园林学习网” http://www.ylstudy.com/thread-52319-1-1.html)
wogogo
2012年12月14日 14:40:47
18楼
