pkpm建模第一层问题
cicizizheng
2008年01月22日 09:05:55
来自于PKPM
我是新手,个位帮帮忙,我会在PKPM中建模,但是确切的含义不是很明白. 比如说: 我在楼层组装完成后,最后一个标准层的层高是2.5, 计算出来的最后一个标准层的楼板配筋是指屋面的?那层高有什么用啊? 那建筑的第一层底板呢? 难道第一层是地面就不要配筋什么的?不是一个标准层?那第一层要是独立基础呢?直接在地面上浇混凝土?筏板基础还好,我知道.Pkpm群号码:40860239
Pkpm群号码:40860239
免费打赏
小强xiaoq
2008年07月05日 08:29:26
12楼
我想你不大可能能输入一层和二层所有的墙吧?你输入的是一层的墙才对吧?
日本不一样啊。人家的抗震设计是世界上最好的。
可能他有 他的道理。
我们做的一层地面,基本是不算的。
只是 按构造拉钢筋网,浇混凝土。
f240873640
2008年07月08日 01:50:30
13楼
建模中的结构层跟建筑图中的层是两个概念....
PMCAD中有结构标准层,荷载标准层,组装后的楼层.....这些都要搞清楚哦....
doudou200269
2008年07月08日 11:09:39
14楼
结构层的第一层是二层楼面结构平面图,请先弄清这个基本问题
zj7888
2008年07月09日 11:06:47
15楼
楼主是初学的吧。自学的?
tangrunsun
2008年10月05日 22:27:33
16楼
建议你先看看建筑施工图 尤其是建筑剖面图 搞清楚建筑的构造 再做结构
hgz9908
2009年06月18日 10:48:32
17楼
层高是本层通用的,可以调各别梁顶标高
呜啦啦111
2017年11月03日 15:44:06
18楼
学习了,谢谢!
