22楼
呵呵,这可是超安全了。只是造价就直线上升了。
加一条“灯杆采用绝缘材料”就更完美了。
23楼
一般来说采用TN的配电形式,但我们常做的设计是采用TN-S-C的形式,每个路灯打接地,系统采用5芯电缆供电,也能满足要求。
24楼
高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.
我的问题是这样设置行不行?
规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
25楼
我觉得20楼的方案可行
26楼
我刚完成一个1.5km的路灯照明工程,采用水泥灯杆,灯杆支臂是金属的,金属部分与PE线连接。是TN-S系统,断路器采用普通微断(不带漏电保护),才送出受审,不知道会有什么审图意见。或者大家说说有什么意见?
27楼
你和我的做法基本一致,第2条是什么想法??
28楼
tn-c-s怎么用5芯?
29楼
你的灯臂怎么和pe连?灯臂与水泥中钢筋连,钢筋与pe连么?
30楼
好贴,继续讨论.洗耳恭听/
近来正在学习景观照明的问题.
31楼
需要
