建筑给排水工程量计算方法小结
玖九
玖九 Lv.3
2018年02月23日 09:56:17
一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程二、室内给水管网
一、主要分项工程内容
1、给水工程
1.1、室内给水管网;
1.2、给水附件;
1.2.1、控制附件
1.2.2、配水附件
1.3、支架,套管,法兰。
2、排水工程
2.1、排水管网;
2.3、土建类配件。
3、卫生设备
4、零星类土建工程二、室内给水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准;
3.2、计算至卫生设备中心;
3.3、以室内内墙皮为准。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
三、排水管网
2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准;
3.2、计算至卫生设备中心。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准; 如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准;
四、计算
1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)
2、管道垂直长:系统图(用标高计算)
3、给水附件:
3.1、控制附件:阀门等
3.2、配水附件:水龙头等。
4、套管:
4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。
4.2、钢套管:
A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。
B、按被穿管径加 2 号确定规格。
C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。
4.3、防水套管:执行第六册定额。
5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。
6、支架。除锈刷漆另计
7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3个截止阀,1 个止回阀)
8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住
9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩管道工程工程量的计算规则及内容一、管道工程
各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。栓类阀门安装二、栓类阀门安装
室外消火栓,以“组”为计量单位。水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。室内消火栓的水龙带长度以20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。各种阀门安装均以” 个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。低压器具水表组成与安装三、低压器具水表组成与安装
减压器安装按高压侧的直径计算。减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位。如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按照设计需要量调整,其余不变。法兰水表安装,以“组“为计量单位。定额中的旁通管及止回阀,如与设计规定的安装形式不同时,阀门与止回阀可按设计规定调整,其余不变。四、卫生器具制作安装
卫生器具成组安装,以“组“为计量单位。定额内已按照标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖和镶边瓷砖。槽自动冲洗水箱安装,定额内已包括水箱托架的工程量,不得另行计算。脚踏开关安装,定额内已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。蒸汽—水加热器安装,定额内不包括支架的制作安装以及阀门、疏水器安装,应另算。冷热水混合器安装,定额内不包括支架的制作以及阀门安装,应另算。小便器冲洗管制作安装,定额内不包括阀门安装,应另算。容积式热水器安装,定额内不包括安全阀、保温、刷油与基础砌筑,应按设计量和相应定额另行计算五、供暖器具安装
太阳能集热器安装,以“个单元“为计量单位,并以单元质量(包括支架的质量)套用相应定额子目。热空气幕安装,以“台“为计量单位。其支架制作安装另行计算。光排管散热器制作安装,以“米“为计量单位,定额内已包括联管长度,不另行计算。
六、小型容器做作安装
钢板水箱制作,按照施工图纸所示尺寸,不扣除接管口和人孔手孔,包括接口和法兰的质量,以“千克“为计量单位。法兰和短管按成品价另计材料费。采用 N101“采暖通风国家标准图集“和S120”全国通用给排水标准图集“的各种水箱安装,以”各“为计量单位,按水箱容量”立方米“套用相应子目。民用燃气管道及附件、器具的安装
燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算,管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。承插铸铁管安装的接头零件本身价值,应按照设计用量另行计算。燃气管安装,定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算工程量计算顺序
(一)土建工程工程量的计算顺序
1、计算平整场地(即为一层建筑面积)
2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和)
3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑)
4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体)
5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(分为预制和现浇两种。其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板)
6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、、坡道、踢脚地沟等)
7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等)
8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等)
9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装)
10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等)。
(二)安装工程工程量计算顺序
1、给排水工程在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。
给排水工程需要计算的项目有:
①给排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等
2、采暖工程在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。
采暖工程需要计算的项目有:
①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试
3、电气安装工程电气安装工程计算管线时的顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各个回路。
电气安装工程需要计算的项目有:
①配管、②管内配线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨避雷网安装、⑩避雷引下线、接地极、接地母线、电阻测试等给水系统常规计算
抽水马桶算至 25-30CM台下洗脸盆算至 45CM台上算至 1M拖布池算至 60CM洗衣机龙头 1.1M浴缸出水 45CM喷淋头 1.8-2M挂式小便器 1.2M蹲式大便器 60CM排水系统常规计算
大便器和立式小便器的算至30CM其他算 60CM 就可以了。
免费打赏
孟浩然6688
2018年03月02日 22:14:58
13楼
谢谢楼主的分享
yuyanhui63
2018年03月03日 04:22:08
14楼
谢谢楼主提供的资料
适可而止的骄傲
2018年03月26日 10:56:12
15楼
感谢
qqypp168
2018年03月28日 14:23:32
16楼
学习下下
好美
2018年03月30日 09:06:31
17楼
谢谢楼主的分享 学习
#6 0
火火13014
2018年03月30日 09:31:25
18楼
学到了,刚好要核工程量,谢谢楼主
火火13014
2018年03月30日 09:44:42
19楼
学到了,刚好要核工程量,谢谢楼主
梁银虎
2018年04月02日 09:10:57
20楼
谢谢楼主的分享 学习
浅眸丶流年
2018年04月09日 10:47:58
21楼
谢谢前辈分享
天一天二
2018年04月09日 17:09:48
22楼
谢谢分享
