12楼
最好能多连几根螺纹钢,仅焊在一根上面是不是安全系数小了点?切记双面焊缝总长度一定要大于螺纹钢直径的6倍
支持
13楼
就图而言:第一\二张不合格,三\四还说的过去.
14楼
注意弯曲倍数
15楼
我看不清第二张照片中的扁钢与螺纹钢的焊接倍数够吗?
为何不双面焊接,好像没有这种扁钢的弯曲的做法
16楼
不错的图啊!支持一个!
17楼
是的,好象不是双面焊接。
18楼
看着好像是单面焊的 焊接长度要注意下 还有 可以用螺纹钢焊接吗?
用圆钢的吧?
19楼
第一张图片钢筋的焊接没达到防雷办的要求.
第二张有一面只是点焊,应双面焊接.
人个认识扁铁与钢筋焊接最好双面焊,条件限制只焊一边的话,长度加倍.因为扁铁虽然本身面积大,但与钢筋的接触面小.
20楼
:time: :time: :time: :time: :time: :time:
21楼
:handshake
