砖混结构的混凝土坡屋顶要怎样建模来计算,屋脊与屋谷梁怎样设置才合理?是否只要是屋脊与屋谷梁的地方都要设置梁,如果是应该怎么设置。屋脊与屋谷有那些构造要求。画坡屋面板的配筋图深度要求。希望同仁、大虾们不吝指教。
32楼
感谢楼主分享
33楼
坡屋顶的构造方法有很多种啊。
34楼
谢谢楼主的图纸,收益啦
35楼
坡屋面应单独建一标准层 层高为屋脊高
通过修改梁端的节点高来形成坡屋面 这里输入负节点高度
斜梁下应输入200高的短柱 短柱只传递荷载和内力
如需自动导算屋面荷载则应加设虚梁形成封闭房间
上面提到的短柱 以及虚梁的设置能不能讲的更详细点 比如斜面楼板的导荷是否需要处理等等
36楼
用平屋面建就行了。
37楼
“抬高粱端节点,楼板的位置似乎没有改变,因为三维模型中仍显示为平板,这个怎么解决啊……”
PKPM计算时,楼板荷载是导算到斜梁上还是在原水平标高处???
38楼
用“上节点高”这个菜单来抬高节点,就可以实现了。
有些人说其实建成平屋面也可以。
一般的话坡屋面我自己都是用双排双向钢筋
39楼
好东西啊
40楼
如果还有梁抬柱呢,哪建摸时需要注意什么呢??
41楼
看看图纸先
