砖混结构的混凝土坡屋顶要怎样建模来计算,屋脊与屋谷梁怎样设置才合理?是否只要是屋脊与屋谷梁的地方都要设置梁,如果是应该怎么设置。屋脊与屋谷有那些构造要求。画坡屋面板的配筋图深度要求。希望同仁、大虾们不吝指教。
12楼
:handshake
13楼
抬高粱端节点,楼板的位置似乎没有改变,因为三维模型中仍显示为平板,这个怎么解决啊……
14楼
谢谢楼主提供的图纸,正需要。:victory:
15楼
郁闷中郁闷中
16楼
我对pkpm对坡屋面的计算精度,表示怀疑!
17楼
坡屋面应单独建一标准层 层高为屋脊高
通过修改梁端的节点高来形成坡屋面 这里输入负节点高度
斜梁下应输入200高的短柱 短柱只传递荷载和内力
如需自动导算屋面荷载则应加设虚梁形成封闭房间
上面提到的短柱 以及虚梁的设置能不能讲的更详细点 比如斜面楼板的导荷是否需要处理等等
18楼
谢谢楼主的图纸,收益啦
19楼
坡屋面应单独建一标准层 层高为屋脊高
上面提到的短柱 以及虚梁的设置能不能讲的更详细点 比如斜面楼板的导荷是否需要处理等等:Q
20楼
还是不懂,提到的短柱 以及虚梁的设置能不能讲的更详细点 比如斜面楼板的导荷是否需要处理:L
21楼
你把四周全部用梁封闭(砖墙设虚梁100*100),再重新生成楼板试一试,应该可以了。
