请教转换开关的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年11月28日 12:53:17
请教图中红色椭圆形区域的两个点的作用有啥不同,分别是干什么用的? 在该图下面的文字有提到 触点SA(1-15)闭合,但在下的理解是15和FAS上面的点等都不连接,所以SA(1-15)是否闭合对控制电路没有影响。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
在该图下面的文字有提到
免费打赏
sjashj
2017年11月29日 08:38:08
12楼
点位置表示在这个角度的时候该接点接通啊!
smartspring
2017年11月29日 08:52:14
13楼
sjashj 发表于 2017-11-29 08:38 点位置表示在这个角度的时候该接点接通啊! 谢谢您的回复。不好意思在下是新手,没有理解您说的,麻烦您有时间再给在下说说。
cmb178
2017年11月29日 09:40:44
14楼
smartspring 发表于 2017-11-28 17:49 谢谢您的回复。您上面图片也有一些实心的点,如没有什么用,不明白为什么画? 提前谢谢您的回复。实心点表示在该位置时,转换开关对应的触点闭合,讲了这么多,还没明白 实心黑点 表示的意思?
cmb178
2017年11月29日 09:42:39
15楼
smartspring 发表于 2017-11-28 17:49 谢谢您的回复。您上面图片也有一些实心的点,如没有什么用,不明白为什么画? 提前谢谢您的回复。左侧的图和右侧的触点表,表达的是一个意思,由左侧的图,可以画出右侧的触点表,由右侧的触点表,可以选择相对应的转换开关
smartspring
2017年11月29日 10:08:11
16楼
cmb178 发表于 2017-11-29 09:40 实心点表示在该位置时,转换开关对应的触点闭合,讲了这么多,还没明白 实心黑点 表示的意思?不好意思在下反应问题有点慢,请教您在8楼给出的图中有图中有5个实心黑点,那表示转换开关有5个位置?(如有6个实心圆点,在下就理解为每2个实心圆点对应一个位置),但在下看8楼中的(b)图,在下理解转换开关只有三个位置(即左右和0),不知道在下哪里理解错了? 在下这样理解8楼那些空心圆点(1至8)才是转换开关实际的触点位置。不知道这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
风平浪静02
2017年11月29日 10:15:04
17楼
smartspring 发表于 2017-11-28 17:49 谢谢您的回复。您上面图片也有一些实心的点,如没有什么用,不明白为什么画? 提前谢谢您的回复。你的图片不是很详细,所以描述有些困难。虚线表示转换开关位置,虚线上黑点表示在这个位置上,相应旁边的端子是连通的。比如SA 处在“0”位置,(见8#楼图片)。表示装换开关的【1—2】端子是连通的。从你的图片看,如果SA【1—15】(表示不正确)不连接,则KA2始终处在失电状态,控制回路不能正常工作。所以SA【1—15】是否闭合对控制电路是有直接影响的。
smartspring
2017年11月29日 10:43:33
18楼
风平浪静02 发表于 2017-11-29 10:15 你的图片不是很详细,所以描述有些困难。虚线表示转换开关位置,虚线上黑点表示在这个位置上,相应旁边的 …谢谢您的回复。那8楼左右那两条虚线上的各两个实心圆点各表示什么含义?提前谢谢您的回复。
风平浪静02
2017年11月29日 10:54:06
19楼
smartspring 发表于 2017-11-29 10:43 谢谢您的回复。那8楼左右那两条虚线上的各两个实心圆点各表示什么含义?提前谢谢您的回复。表示 左右位置,【5—6】都是连接通的。只有“0”位置不连接通。
smartspring
2017年11月29日 11:37:27
20楼
风平浪静02 发表于 2017-11-29 10:54 表示 左右位置,【5—6】都是连接通的。只有“0”位置不连接通。 在下是新手,不好意思还没有弄明白。请教8楼的图中三条虚线上的5个实心圆点是否表示该转换开关可有5个位置?提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年11月29日 11:43:03
21楼
在下重新看了一下8楼的图,在下这样理解是否正确,这个转换开关只有三个转换位置,即左右和0,其三条竖虚线中的实心圆点只是表示其对应转换开关位置(左右和0)其上的触点之间将接通(如7下的实心圆点表示当转换开关处于左的位置时,7和其水平的触点8之间将导通),如在下这样理解是正确的话?那这个问题在下就理解了。提前谢谢您的回复。
