梁板集中标注的两个问题--不注意会出大错
上海小ray
2017年11月15日 12:34:12
一: 板集中标注的问题板构件相对于梁柱墙来说,使用集中标注的情况貌似不多,一般会采用说明的方式来代替集中标注。但是如果按照图集的规定使用集中标注,不注意细节却有可能出错。此处为101-1提供的例子,施工单位有这样的疑惑:是12的钢筋沿X布置,间距沿Y向;还是12的钢筋沿Y布置,间距沿X向。上面的例子也并没有说明这个问题。所以此处标注会有一定的疑问。但是细看图集对板集中标注的定义就明白到底该怎么布置了。
一: 板集中标注的问题
说的很清楚,X向纵筋(没有间距的疑问)Y向纵筋以Y打头。
二:梁的平法标注问题
在设计时,对于同一编号的梁,梁的原位标注是否适用的问题,按说做设计,配筋跨数相同的梁会编同一个编号,但是也有施工单位做的时候,只是把集中标注搬过来适用,原位标注就不要搬了,解释是既然是原位标注,肯定是适用这一个位置了。其他位置,哪怕是同一编号的梁的同一位置也不需要了。
这样的解释很无厘头,他们说图集是这样解释的,但是仔细查看图集就能明白,施工单位说的是错得。
图集说的很明白,对于不同编号的的梁选一根梁,标注截面尺寸和配筋具体数值,换言之,编号相同的梁配筋(包括集中和原位)相同。
在做设计时,遇到的两个小问题,总结出来与大家讨论。。。
免费打赏
清澈透底
2017年11月20日 09:23:09
12楼
提醒的很好,图集有明确的说明,谢谢楼主分享
龙枪虎豹骑
2017年11月20日 10:05:40
13楼
感谢楼主分享!
ch0819014116
2017年11月20日 10:47:36
14楼
现在的施工队真的就是这样,看不懂图还老说你画错了,不买图集还让你给发个电子版。哎 世风日下
一百年建筑
2017年11月21日 16:31:19
15楼
嗯,说的是对的
飘逸者
2017年11月22日 09:56:36
16楼
谢谢楼主的资料
华厦建筑
2017年11月22日 18:02:20
17楼
学习了,谢谢分享!
枫叶蓝800
2017年11月23日 08:16:35
18楼
谢谢楼主分享!
王宙宙
2017年11月23日 08:35:57
19楼
楼主总结的很好
风尘之灵
2017年11月23日 09:31:52
20楼
谢谢楼主分享的资料
zxwab_cn
2017年11月23日 09:32:44
21楼
这样的问题施工单位还纠结的话,只能给他买本图集,让他自己去学去
