请教各位:关于住宅等电位箱
ly0011978
ly0011978 Lv.2
2005年01月05日 19:20:10
来自于防雷减灾
一般多层、小高层、高层住宅的等电位箱一般设在何处?对其个数有无具体要求?接地电阻测试箱一般是每根引下线上都设吗?我看规范上要求设计说明具体位置及个数。如果施工图纸上没有,一般如何考虑?请各位多指教!谢谢!
请各位多指教!谢谢!
免费打赏
xaghw
2008年07月07日 08:33:32
12楼
等电位箱也就是:等电位联结端子箱;等电位联结技术是低压配电系统防电击事故的主要手段。
他的作用是:
在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。
wj98329
2008年07月07日 08:52:26
13楼
严重赞同!
加肥猫
2008年07月08日 17:23:29
14楼
上海采用TT制,不止一个呦
