奇怪了我最近做了一个工程,是一个6层楼,风盘加烧煤的锅炉,六楼就一个风盘可是不会热, 以为是气堵,打开排气阀发现不旦不排气反而吸气。打我也弄迷茫了,可是一到五楼效果都好的很呀?想不通,各位高手指教一下我要怎么样才能解决好!!!??谢谢了,急用!!!!!!
谢谢了,急用!!!!!!
12楼
有何不可?
13楼
加装排气阀的地方是不是有变径等不同之处(与其他5楼相比)
可能是处于负压区!
14楼
请问楼主锅炉位置在几楼?制热是用热水还是蒸汽?
你说“打开排气阀发现不旦不排气反而吸气”,如果是水系统,难道热水送不到六楼,水泵扬程太小
15楼
大哥 是不是跑水了啊
16楼
请问如果是设置了开式水箱,水泵的扬程是不是不能太大啊,要不然水箱的水就被顶出去了啊!有没有这个可能性啊,请教各位高手!!
17楼
晕,水箱定压是接水泵回水的啊!
18楼
系统阻力大于水泵扬程,建议更换水泵,水泵扬程只能达到5楼位置,顶部在水泵的影响下是会存在排气阀吸入现象,应当还考虑如果目前在盘管水泵循环与锅炉间没有换热器,在加大水泵扬程时,要注意锅炉的安全泄压问题。系统顶部加装补水箱。
19楼
可以肯定是水没有补满,建议增加膨胀水箱,这个现象我见过
20楼
系统定压呀(高位膨胀水箱或定压罐),系统水力不平衡(末端回流,单管系统?),画画系统压力图
21楼
系统为开式系统,水泵扬程28M应该说够了呀,
我在想是不是把它改成一个闭式系统就好了呀,
水泵和水炉都在一楼
主要是炉子上有一个溢水口,要是水加多了就要漫了
说明一个没有图纸
真不知道要怎么样改好了,水泵是人家买的,是我说的大小,退不成了,要不就说让我把水泵拿走,他还差我2000元钱,
