12楼
在WORD中是可以直接插入CAD图的,就是要把你要插入的图画好,放大到整个窗口,全选,复制、粘贴就可以了。
13楼
用抓图啊!
一般电脑都可以的:Ctrl+ins键
把需要贴入的部分转化为图片格式,然后插入WORD中。
14楼
是这样,将要插入的图形在窗口中显示合适的大小,不用2楼将底色换成白色。
效果不理想时,直接双击word中的图片,就能打开cad编辑。
15楼
上面介绍的几种方法都不好。
将CAD的背景调整为白色,将CAD的图输出为wmf文件,在word中再插入wmf文件
16楼
用抓图当然是最笨而且效果又不好的方法拉,要选用中介,比方说wmf、PDF、BMP等文件格式了啊!
试一 下就知道了啊!~
17楼
最好的办法是使用下面的软件!它可以随心所欲地将cad图插入到word文件中!
