【散热器专题】
siceman
siceman Lv.12
2005年01月04日 10:13:06
来自于采暖供热
此专题旨在抛砖引玉,将散热器相关讨论和资料进行汇总,方便大家查找和交流!※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※一、相关讨论1、散热器采暖系统中散热片数如何确定?http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=84111&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
一、相关讨论
1、散热器采暖系统中散热片数如何确定?
2、采暖系统散热器的选择
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=77927&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
3、同样散热器水平串联中不同连接方式散热量比较
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=85217&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=85214&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
4、散热器工作压力的问题
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=90828&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
免费打赏
goodwell8258
2005年02月01日 11:34:03
53楼
误区1“铜制散热器永不腐蚀”
  铜比钢的抗氧化腐蚀能力强,比较安全,可放心用。但不排除在特定环境下发生腐蚀的可能性。森德专家提出:“对于开式无压锅炉,淤泥多和加了某些化学除氧剂如亚硫酸钠的系统也可能出现腐蚀。”
误区2“壁厚不怕腐蚀”
  铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,这是完全错误的,如此宣传也是误导消费者。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。
  误区3“铝制散热器不会被腐蚀”
  铝制散热器抗氧化能力强,却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀。当供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。另外,由于铝合金比其他常用的金属活跃,容易产生电化学腐蚀,应避免铝合金与其他材料混合安装。
  误区4“无焊缝或内壁光滑不怕腐蚀”
  有些散热器厂家在大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”,其实钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的。
  误区5“内涂就是防腐”
  目前国内散热器内防腐的常用涂料分两类:一为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,经处理,散热器内腔已经不存在锈物和污渣,确保涂层质量。涂层与基体在高温下化学结合,附着力强,其工艺要求极其严格;另一类为有机涂料,涂层与机体进行物理结合,对基体表面处理要求高,否则涂层容易出现剥落。部分厂家为节约成本,表面处理达不到要求,涂层厚度也不超过30微米,在热水中泡上5天左右涂层便开始剥落。
  误区6“保险公司承保30年”
  销售人员会有这样的说法:“本公司产品由××保险公司承保30年,1000万元的赔付额度,你还怕什么?”其实,每一种产品的保险都是一年一投保,如果企业不在了,也就没有保险了。
  误区7“名牌散热器在哪儿买都一样”
  散热器具有技术含量高、出现问题易造成连带损失等特点,所以安装质量和售后服务尤其重要。购买暖气及配件时最好选用大企业、名牌产品,应在大型建材超市或专卖店购买,由厂家或销售店专业人员上门安装。大品牌的授权分为“销售”和“安装”两种,消费者可查看销售商的资质。
  误区8“销售店面大证明厂家实力”
  市场上大量的散热器品牌和厂家不下百家,但其中鱼龙混杂。所以,在选择散热器品牌时,要全面了解企业的历史、资质、规模和信誉。
goodwell8258
2005年02月01日 11:34:38
54楼
选用散热器的三大注意
一、三种质从头说
用于散热器的材料主要是铸铁,钢制、铝合金等三种。
铸铁散热器。铸铁散热器由于其价格低,耐腐蚀等优点,所以长期以来一直是我国市场上的主导产品。但尽管铸铁散热器本身抗腐蚀能力较强,但由于多处使用钢制接头,该处容易出现腐蚀漏水。所以近些年来,由于我国散热器制造工艺的不断改进,行业要求愈来愈高,铸铁散热器更因其承压低,体积重,外形粗陋,生产能耗高等诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。
铝合金散热器。目前市场上的铝制散热器主要有高压和拉伸铝合金焊接两种。在我国市场上销售的铝制散热器主要为焊接型,因为其焊接点强度不能保证,容易出现问题而漏水,因此请消费者谨慎选择。另外提醒消费者:由于铝合金散热器不适用于碱性水质,与钢不一样,所以应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
钢制散热器。铸铁散热器被淘汰,取而代之的将主要是钢制散热器(柱式、板式等等)。钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史,现已占80%以上的市场份额。在中国的其市场份额也在迅速增长。以前,由于所有钢制散热器在不安全的系统中(开式系统、部分无压炉系统及漏税严重的系统)会出现腐蚀,但对采暖系统的水质要求较严,受了很多限制。零售用户由于对自己所在系统的水质了解不够,所以选用时一定要慎重。
最近从业界传来消息,今年九月中旬,中国高档散热器行业的龙头北京森德公司将针对零售市场最新推出防腐新品——森德无限防腐型散热器。“森德无限”是森德研发中心针对中国采暖系统的现状,专为不规范的热水采暖系统开发的顶级防腐型散热器,其卓越的防腐性能,让他能够安全的适用于任何类型的热水采暖系统。它让钢制散热器的选择也从此变得“简单化”,毫无限制。
四个窍门巧安装
散热器形状及安装位置应根据房间的结构来定:
1、落地窗宜选用矮长的置于窗下的散热器;
2、出于减少占用房间使用面积的目的,即从装饰效果出发,也可选择高窄的置于侧墙的散热器;3、用户如需要在窗前安装护栏,则可选择森德单柱或二柱型散热器既为护栏,又可采暖,一举两得;4。、对于有窗台的房间,可以选择低于窗台与窗台大致等宽的散热器;用户亦可选择较高的散热器置于窗户侧面或侧墙。
异形(折形或弧形)窗台,可以根据具体尺寸定制。
房间的设计温度及散热器片数可以参考如下:
影响房间温度的因素很多(如:小区供热热水的温度、房子的朝向、建筑物的年龄等),但通常情况用户可以如下计算(供参考)。以森德多柱钢管散热器 MS3060型 为例,予以说明:客厅、书房及卧室:20°C 1片/平米浴室、卫生间:24°C 1.3片/平米厨房:16°C 0.7片/平米储藏室:12°C 0.5片/平米注意:这些设计参数是根据房间实际使用功能来定的,与国内现行的设计标准(18°C)不符。用户更换时也可参考现有暖气的片数。若需加大散热器的用量,提高房间的温度,则应取得物业或开发公司的同意,以免小区供热失去平衡,特别是对单管(串联)供热系统会影响底层用户的正常采暖。
二条规范保安全
散热器采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点,所以安装质量和售后服务成为暖气的第二生命。
1、 消费者购买暖气及配件时最好不要贪图便宜选用没有信誉保证的小企业、小品牌,或者去街头小店(更万万不可通过流动人员来购买);2、 不鼓励消费者自行安装,最好选用实力雄厚的大企业、名牌产品,购买地点应选在大型建材超市或专卖店,由散热器生产厂家或销售店专业人员上门安装,以保证用户长期利益不受损害。
goodwell8258
2005年02月01日 11:37:44
55楼
小弟刚来,不懂规矩,如由得罪,敬请见谅!
无线强
2005年02月02日 16:09:30
56楼
楼主说的不错啊!谢谢楼主,好东西,以后要好好想你学习.
gaiyucun
2005年02月03日 14:17:36
57楼
谢谢大虾提供资料。
zxs-hp-zxs
2005年02月04日 12:11:27
58楼
mengyulin1983
2005年02月16日 10:24:43
59楼
谢谢提供资料!
luoxiaochuan
2005年02月22日 16:53:22
60楼
siceman兄,我对你的钦佩犹如滔滔江水,连绵不断。强就一个字!!!!!!!!!
送个美女给你:)
microsoftabc
2005年03月05日 21:16:17
61楼
请你说一下这是你自己的技术吗?
bct320
2005年03月06日 16:14:48
62楼
太谢谢楼主了,这些资料真是太适用了。
请问楼主:我们工程当中设计院设计的型号是灰铸铁对流辐射散热器,散热量179W/片。但是采购的时候没有这个产品,根本没有这么大散热量的铸铁散热器。我该怎么办?
