此专题旨在抛砖引玉,将散热器相关讨论和资料进行汇总,方便大家查找和交流!※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※一、相关讨论1、散热器采暖系统中散热片数如何确定?http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=84111&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
一、相关讨论
1、散热器采暖系统中散热片数如何确定?
2、采暖系统散热器的选择
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=77927&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
3、同样散热器水平串联中不同连接方式散热量比较
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=85217&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=85214&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
4、散热器工作压力的问题
http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=90828&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
42楼
铸铁散热器内腔无砂发展中一些问题的探讨
河北圣春散热器股份有限公司 司洪庆
摘要:由于国家建筑节能政策的推行,“集中供热、分户计量”的供热体制的确立,催生了铸铁散热器的内腔无粘砂,然而一个新产品的出现和发展必然地面临着一些问题,正视和解决这些问题,对铸铁散热器内腔无砂的健康、有序的发展,有着举足轻重的重要意义。
关键词:铸铁散热器 内腔无砂 问题 探讨
一、 铸铁散热器内腔无粘砂的必然性和必要性:
1、 内腔无粘砂是铸铁散热器发展的必然趋势。社会是不断发展和进步的,铸铁散热器在中国发展的近百年的时间里,经历了多次变革,从稀土孕育高压铸铁散热器、到静喷涂铸铁散热器、每一次技术上的进步都代表了铸铁散热器新的发展方向。而内腔无粘砂的诞生,使铸铁散热器有了质的飞越,适应了国家建筑节能政策,符合人们舒适、美观、节能的消费需求,代表了铸铁散热器的发展方向,也必将成为铸铁散热器发展的必然趋势。
2、 分户热计量采暖系统中使用内腔无粘砂铸铁散热器的必要性。随着国家能源政策的调整和建筑节能政策不断深入,国家确立了“集中供热、分户计量”的供热体制。推行“分户计量、分室控温”。由于传统的铸铁散热器内腔含砂,容易对热计量采暖系统中的精密的计量仪表造成阻塞,而影响计量精度,甚至影响系统运行。所以,在分户计量的采暖系统中,必须采用内腔无粘砂铸铁散热器。
3、 非热计量采暖系统中使用内腔无粘砂铸铁散热器的重要性。传统的铸铁散热器的内腔粘砂,在投入使统使用前通过工艺手段可以去除,但在在采暖系统中,却需要8-20年的时间才能冲刷掉,而且传统工艺生产的铸铁散热器内腔飞边、毛刺密集,冲刷掉的芯砂受这些飞边、毛刺的阻力沉积在散热器内部或系统中,很容易造成散热器甚至采暖系统堵塞,此外,由于铸铁散热器芯砂在锅炉内部大量沉积而造成的事故也屡见不鲜,据统计由于传统铸铁散热器残留芯砂而造成散热器堵塞或系统事故的能占5-7%。所以,在非分户计量采暖系统中选用内腔无粘砂散热器意义深远。
二、 内腔无砂铸铁散热器发展的几个关键问题:
1、 铸铁散热器内腔无砂标准的制定有利于铸铁散热器行业的发展。首先,一个新生的产品必需有相应的标准,这有利于产品的市场规范和产品深入地完善和发展,内腔无砂从诞生发展到现在仍然没有一个成形的标准和检测方法,至使内腔无粘砂一直处于一种鱼龙混杂的状态,良莠不齐、蒜麦不辨,亟待有一个统一的标准来规范和约束。而且,标准制定的适当与否也直接影响产品的发展方向和发展速度,标准过于严格或过于宽松都不利于内腔无砂的健康发展,过于严格会使整个铸铁散热器内腔无砂的发展受到局限,而过于宽松又起不到拉动铸铁散热器技术进步、规范市场的积极作用。
2、 工艺装备的投入和进步,是铸铁散热器内腔无砂健康发展的根本保证。当年,面对铸铁散热器内腔无砂的课题,我们也经历了一个痛苦而反复的改良过程,从原材料、设备入手,投巨资自行研制成功了的“自动射芯机” ,并在公司所有制造部强制推广使用,在国内首家实现了铸铁散热器“全内腔无砂化”,产品全部采用“内腔无粘砂”生产工艺。先进的工艺、设备,提高了成品率,保证了批量产品质量的稳定性和可靠性,节约了成本,使产品更具竞争力。圣春始终重视和加强工艺装备的投入,我们认为:技术装备的投入是保证内腔无砂质量的基石,也必将促进整个内腔无砂铸铁散热器的长远发展。
3、 高品质的内腔无粘砂产品来自严格的材料和工艺控制:铸铁散热器是通过铁水填充砂箱与砂芯之间的空隙形成的,砂芯的光洁度、紧实度、溃散性、芯砂的化学成份、粘结剂等直接影响散热器的内腔质量,而形成砂芯质量的主要因素是芯砂的化学成份、制芯工艺和设备,所以,严格的材料和工艺控制是生产过硬的内腔无砂产品的根本保证。
4、 铸铁散热器内腔无砂的发展,以行业协会的支持和行内的共同努力为基础。铸铁散热器是一种符合中国国情的优秀的传统产品,有其独有的特色,所以,铸铁散热器仍有非常广阔的发展前景,需要全行业共同努力,严格自律、加大工艺装备投入,提升工艺,充分依靠科技创新,整合优势、打造特色化的铸铁产品,树立品牌和市场意识,走规范化运作的发展道路,共同推动行业的进步。同时也需要行业协会从产品政策趋势上,从行业和规范和自律上,从技术推动上,从标准和规范的制定上,给予更多的支持和关注,内腔无粘砂才能健康有序地发展。
三、 结语:
内腔无粘砂是铸铁散热器发展的必然趋势,也必将会促进整个散热器行业的正确、健康地发展,我们全行业应该正确认识,认真对待,同时也希望行业协会能够给予更多的支持和帮助,使铸铁散热器在不断的完善和进步中青春永驻………
43楼
新编及修编供暖散热器标准介绍
山东省建筑设计研究院 牟灵泉 中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会 宋为民 梁定铿 清华大学 萧曰嵘 哈尔滨工业大学 董重成 辽宁省建筑设计标准化办公室 张善道
摘要介绍了近几年新编和修编的供暖散热器标准,并对各标准的要点作了重点说明,可供同行及厂家参考。我国自1986年首批采暖散热器部级标准颁布实施以来,至今已16年。其间,部分标准已作了修编,而自实施日起原标准即行废止;部分标准虽尚未修编,但已由国家技术监督局更改编号;此外,近几年中又根据散热器生产的需要,新编了部分建工行业标准。本文将重点对近几年的新编或修编的散热器标准作简要的介绍,以供同行参考。
1、 散热器标准概况
以下标准已更改编号(条文未改) a)JG/T 1-1999 钢制柱型散热器(原编号为JGJ 29.1-86) b)JG/T 2 钢制板型散热器(原编号为JGJ 29.2-86) c)JG/T 6-1999 采暖散热器系列参数、螺纹及配件(原编号为JGJ 32-86) e)JG/G 3012.1-94 钢制闭式串片散热器[原为技术条件(暂行)] f)钢制扁管散热器技术条件(暂行) 1986年颁布的标准中,JGJ 30.1-86(灰铸铁柱型)、JGJ 30.2-86(灰铸铁长翼型)两标准已修编,并于颁布之日起原标准废止。JGJ 30.3-86(灰铸铁圆翼型散热器),建设部已宣布淘汰这一产品,标准随之作废。以上标准中,除采暖散热器散热器测试方法由原建设部标准上升为国际标准外,其余均为建设部标准。钢制扁管散热器技术条件仍为暂行,未修订。
1998年以来,新编或修编的建工行业标准 a)JG/T 3012.2-1998 钢制翅片管对流散热器(新编) b)JG/T 3047-1998 灰铸铁柱翼型散热器(新编) c)JG 3 -2002 灰铸铁柱型散热器(修编)(2002年10月1日施行) d)JG 4-2002 灰铸铁翼型散热器(修编)(2002年10月1日施行) e)JG 143-2002 铝制柱翼型散热器(新编)(2002年10月1日施行)
2、 新编及修编标准简介
2.5 新编铝制柱翼型散热器(JG 143-2002)
2.5.1 范围:本标准规定为以铝型材焊接成型、内防腐的铝制柱翼型散热器。热媒为热水,散热器工作压力不小于0.8MPa,热媒温度不大于95℃,适用水质PH值不大于12、氯离子含量不大于120×10-6。
2.5.2 定义:本标准设有这一章主要是由于该型散热器每柱的长度可以有很多数值,不宜限定。但从制定标准的要求出发,作为散热器产品总应有散热量要求。为了不同产品单柱长度的控制与对比,采用名义散热量的方法:即以L=1000mm±100mm送检样片测得的标准散热量为基础,折算为长度L=1000mm的标准散热量。这一折算值即称为名义散热量。其折算公式为: Q名=Q实× 式中Q名为名义散热量,W/m;Q实为送检片按规定要求,测得的标准散热量,W/组;L实为送检片的实际组合长度,mm.标准规定该长度为1000mm±100mm(900=1100mm),其内柱数不作规定,不同柱长的产品可以有不同的柱数。但标准送检片的组合长度必须在900-1100mm范围内。至于各厂家的样本应当按实测的散热量Q实编制。
2.5.3 型号:如LZY-5/5-0.8,L表示铝制(按本标准规定的范围),ZY表示柱翼型,5表示宽度(有时称厚度)为50mm,5表示同侧接管中心距为500mm,0.8表示工作压力为0.8MPa。本标准规定:散热器的宽度为50-60mm。其他宽度就不属标准产品之内。工作压力≥0.8MPa,即最低为0.8MPa,高于此值亦可,如1.0MPa等。试验压力为工作压力的1.5倍。具体数值由生产厂家按产品设计情况决定。同侧接管中心距H1=300,400,500,600,700mm5个常用尺寸作为标准产品,其他尺寸可作为非标产品,但应符合按100mm为模数的要求。
2.5.4 主要技术参数及要求:详见标准文本。
2.5.5 要点:
a) 本标准限定为内防腐型铝制柱翼型散热器。由于国际标准《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87(2001)第3.3.1条第6款已规定“采用铝制散热器时,应选用内防腐型铝制散热器,并满足产品对水质的要求”,所以本散热器标准也作相应的限定。以后正式工程设计只能按设计规范要求选用内防腐型铝制散热器。
b) 本标准要求“散热器内腔应严格按涂装工艺要求由机械程序化操作,采用可靠的覆膜涂层或其他物理保护措施,以保证散热器能长期稳定工作”。条文中强调必须采取内防腐措施,方法未严格规定,但要求按工艺要求进行机械程序化操作,以防止简易手工操作的不稳定性。“其他物理保护措施”是为采用新技术留有余地。目前铜铝复合、钢铝复合、不锈钢铝复合等均是可靠的手段。但这时散热器的水道部分已与全铝散热器有异,其外部散热部分则基本相同,尚可以参考铝制散热器标准进行生产,但最好能制定新标准。对内腔防腐的质量检验方法,本标准要求“内表面涂装质量和耐蚀性评估应在经计量认证并由国家行业主管部门认可的散热器防蚀性检测台进行”。这个检测台目前尚未指定。但随着标准的宣贯和实施,一定会由主管部门指定。具体的送检样品等有关事项到
44楼
非常感谢 siceman 为我们提供了好多有价值的材料。强烈支持
siceman
45楼
好东西啊
46楼
怎么打开以后是乱码?
47楼
好,谢谢.
48楼
《铸铁散热器内腔无砂发展中一些问题的探讨》文章不错!
谢谢管理员推荐的精品!
49楼
功率、散热器影响供暖效果的因素
加热功率:加热功率的大小是影响供暖效果最直接的因素,用户应根据实际供暖面积和具体环境选择合理功率的热普。功率选择过小是不能满足供暖需要的,功率稍大些绝不会造成用电的浪费,因为可相对缩短工作时间,也可调整使用功率。
散热器:散热器是将热能传递给采暖空间的装置,散热器过少或布置不合理,热能不能充分散发,同样影响供暖效果,由于铸铁散热器容积较大,所以热普初次加热时间较长。 新型铝合金、钢制散热器及地板辐射采暖方式与热普配合为最佳。
需要注意的是钢制散热器虽然在美观上具有其他产品无法替代的优势,但其致命的缺点就是怕水中有氧气,时间一长,氧化作用会造成暖气内壁的腐蚀而发生渗漏。因此,钢制暖气必须与封闭式锅炉相匹配,因为封闭式锅炉的循环水中没有氧气,也就是所谓的“满水保护”。
根据房屋建筑的地理位置,考虑墙体、地面、屋顶、门窗的散热损失
50楼
目前市场上销售的主要由铁制散热器、铝制散热器、钢制散热器三种
1、铸铁散热器
铸铁散热器因其承压低、体积大,外形粗陋,生产能耗高乖诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。
2、钢制散热器
目前钢制散热器按款式分主要有板式和柱式两种。尤其是钢制柱式散热器,以其是钢制柱工散热器,以其丰富的色彩以及漂亮的外观赢得了众多消费者的喜爱。
选购钢制散热器要语音是否与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖服过后在主系统满水保养,如果保养不好,散热器会很快补腐蚀以致最后出现散热器漏水的问题。
3、铝制散热器
铝制散热器主要有高压铸铝和拉伸铝合金焊接两种。其优点主要有:
①铝的散热性较好,节能的特点十分明显,在同样的房间里,如果用同样规格的暖气片,铝铸的片数要比钢制少。
②铝的耐氧化腐蚀性能好,不用添加任何添加剂,其原理是,铝一旦遇到空气中氧,便函生成一层氧化膜,这层膜既坚韧又致密,防止了进一步对本体材料的腐蚀。
选择铝制散热器,最好选择高压铸铝模块组合式散热器。这种散热器是一次整体压铸成型的,因此无焊缝漏水问题。而且其最大的优点是产品不受小区采暖系统的限制,即使在开放式锅炉系统中也能不受氧气腐蚀由于采用模块组合式的设计,在经过一个采暖季后,如果发现室内温度不够,还可以在第二年再加装一、两片来满足自己的需要,而不必像钢制散热器需要把整组暖气都换掉。
另外,由于铝制散热器对水质的要求与钢不一样(钢质材料要求系统水质PH值小于7,而铝质材料要求水质PH值大于7,从而产生矛盾),所以应避免铝制散热器与其他材料混合安装。
52楼
质量辨别
1、散热器表面漆是否有光泽,颜色是否纯正鲜艳;表面焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑。
2、询问板材的厚底,板材的厚度直接影响到散热器的使用寿命,通常应在1.25mm为宜,但某些生产商为了偷工减料,其板材的实际厚度要比其宣称的薄,最简单的鉴别方法就是抬起一组暖气掂掂其重量,您可以尝试掂掂不同品牌,但相同规格的暖气,谁轻谁重自然心理便函有了数。
