1. 欧盟各国在污泥处置方面的政策准备 1.1. 立法 欧盟早在1982年就对污泥的最终处置制订了指导性政策。其核心内容为两个: ——逐步禁止向地表水系统排放污泥; ——鼓励污泥用于农业,但必须遵循严格的使用规则并实施监测、跟踪; 各成员国相继按照欧盟的指导性政策制订了本国的法律与法规。以意大利为例,污泥被作为固体废物的一种(特殊垃圾),按照法律的规定,由垃圾的制造者和所有者负责妥善处置,即污水处理厂。其处置费用以规定的污水处理费(含排水管网和污水处理厂)形式单独收取。
1. 欧盟各国在污泥处置方面的政策准备
1.1. 立法
——逐步禁止向地表水系统排放污泥;
一些国家的污水处理费已经高于自来水费,特别是大城市。
12楼
4.5.涡轮薄层是如何解决两种换热方式的局限性的
涡轮薄层工艺是意大利VOMM公司研制的一种特殊干燥技术,它既采用热传导也采用热对流。其有效的热对流占换热总量的40%左右,热传导占60%以上。
这一工艺彻底取消了干泥返混,使得工艺简洁,设备数量极少,整体可靠性提高;
工艺采用相当于普通热对流工艺不到一半的气量,起到物料搬运的作用,并配合热传导,形成最佳的蒸发效率,干化时间仅为2.5-3分钟,同时利用蒸汽的表面保护作用,避免污泥颗粒的过热,进而减少了粉尘问题;
利用高速涡轮产生的涡流形成搅拌,使得物料不但不会贴附的金属热壁上,相反,有着强烈的自清洁效果。
易磨损金属件数量和范围极为有限,因此可以采用较好的热处理技术提高其寿命。
由于处理时间大大缩短,单位时间里系统内的物料极少,因此停机所需时间短,紧急停机情况下的清理量极小。
可以采用各种廉价能源或废热,形成有竞争力的解决方案。此外,涡轮洗涤工艺可以有效解决燃煤利用中的高效脱硫问题。
工艺可以采用全蒸汽回路,以进一步提高安全性和节能。
总结来看,尽管各个工艺可能都存在这样那样的优缺点,对于客户来说,更为需要的其实是一种工艺能够适应其特定的经济、技术条件,能够在现有的条件框架内,利用最廉价的能源,以最低的成本,安全地完成干化这一任务。
13楼
5.以蒸汽为载气的涡轮薄层工艺
在成功的涡轮薄层工艺基础上,VOMM开发了采用蒸汽为载气的系统,并成功运用在瑞士NEUCHÂTEL项目上。
位于瑞士Saiod, Colombier地区的这家联合体本身是一个垃圾焚烧厂,接受该省7个污水处理厂的污泥,泥饼含固率从18%到30%不等,采用汽运的污泥到场时间变化较大,很难保证均匀的混合,因此湿泥含固率变化较大。干燥后的用途是制水泥,因此要求含固率大约92%。
这一项目在能源方面的特点是,客户仅提供来自联合焚烧炉的废热蒸汽。
采用蒸汽回路最初是应客户的要求,为了达到所谓“绝对安全性”而开发的。
使用蒸汽而不是空气,首先遇到的是压力问题,为降低造价,让系统在一个较为宽松的工艺压力下长期可靠运行,必须使用一个比工艺空气低得多的温度。这在一定程度上将削弱热对流能够带给系统的效率。
其次,我们必须全部而不是部分利用废热蒸汽为整个工艺提供热源。这意味着4.5巴的废热蒸汽就必须能够满足我们的工艺温度要求,这对所有干化系统来说都是一个更为严峻的考验。如前所述,直接加热方式不能引入蒸汽到系统中,其所要求的工艺温度400-450度根本无法从蒸汽中得到;而间接加热方式需要的热量如果温度低,只有依赖蒸汽冷凝所释放的热能,但是不恰当的换热方式、表面和面积(污泥颗粒获得的实际换热面)也将大大降低其效率。
考虑到以上两个主要的工艺难题,VOMM设计了一个新的工艺:
- 整个回路中,以蒸汽作为介质进行循环,取消了空气的洗涤,因此节约了部分热量,这是获得更低能耗的主要原因;
- 仅冷凝蒸发量,减少了冷却水量;
- 提供最佳条件,以提高单位时间里污泥颗粒的换热表面积,强化热传导的效率;由于蒸汽对颗粒表面具有很好的过热保护作用,因此可以更充分的发挥热传导在导热率方面的优势;
- 无氧气环境,系统更加安全;
这一系统采用两条生产线,每小时的总处理量为4200公斤湿泥,蒸发能力3080立升,日污泥处理量88-110吨。热能消耗每小时小于700大卡/蒸发量。
14楼
6.结论
涡轮薄层污泥干化工艺是目前世界上少数非常成功的污泥处理方案之一,截止目前,已经在欧洲装机超过90台套,全部在生产运行中,尚未有过安全事故记录。最大的市政污泥项目为日处理量600吨。主要安装在法国、西班牙和意大利,市场占有量均在50%以上。
涡轮薄层干化工艺是极少数在能源、温度、物流条件方面较为宽松的方案之一。各种燃料,各种废热,各种污泥,无论其性质如何,均能找到最佳利用和处理途径。
在能耗方面,无论热能还是动能,均处于欧洲污泥干化的下限,这些数字有着令人信服的工艺理论和实际表现可以证明。
VOMM公司有着丰富的技术资源和市场灵活性,愿意帮助客户以最廉价的能源、最低的运行成本、最安全的工作条件来解决污泥干化问题。
15楼
好资料!
16楼
资料不错.现在我国大的城市已经开始对污泥进行干化处理了.只是还刚起步
17楼
谢谢了
不过真的不赞同楼主这种法帖方式
分其实有很多种挣法
18楼
广告贴吧..
国内短时间不大可能有谁愿意花那么多票子搞这个的!
暂时来说,国内面积还是比较广阔的,找个旮旯埋了吧~
照目前的经济情况,真要上最好的那gdp得降3个点还差不多!
19楼
节能问题涉及各个行业,环保也不例外,以离心机为例,法国产的离心机,用户对处理量和脱干度都较满意,当比较额定功率时,特别敏感,因为这类设备需要连续运行,功率相差20kw,一年的电费就相当可观了。
设备额定功率又决定于原理。原理先进,整机效率就高,但是好像现在已经顾不过来了。
怎么办呢?
20楼
现在的污泥处理确实是个问题,去过几个水厂对脱水后污泥处理都很头大,我们国家现在重头戏还是在污水处理上,但是污泥的处理确实是需要关注的
