对Cad的掌握在一定程度上决定了你是否是一个合格的工程师
上海小ray
2017年07月31日 21:46:56
本帖最后由 上海小ray 于 2017-8-7 09:19 编辑 最近一段时间做了几个多层的钢框架结构,一向是害怕接触钢结构,看着那些不明所以的梁柱刚接节点,梁柱铰接节点,还有那眼花缭乱的焊缝,真不知道该从何处下手。这一次在总工的骂声中,一点点的完善了自己这一方面的缺陷,也算是入门了钢结构设计。今天就简单聊聊我对钢结构的看法。我们本科土木工程专业出来进的一般都是民用设计院,工业院相对比较少,所以应该很大一部分朋友都是从混凝土结构设计着手的。做习惯了混凝土结构,初次碰到钢结构,如果没有人指导一下,真的不太好入门。
今天就简单聊聊我对钢结构的看法。
首先钢结构有很多截面可选,像工字钢,H型钢,圆管,方钢,角钢等等,这才是最基本的一些截面形式,不同的截面还可以组合成更加复杂的截面。对于多层无支撑的框架结构,一般选择H型钢作为水平构件(梁),而对于柱则有多种选择,钢管、钢管混凝土、工字钢都可备选,这一般是由建筑根据外形要求来选择的。
在选择H型截面时,一定要首选国标,国标的好处就是你不用再去验算构件本身的宽厚比等指标了这一定是满足要求的。
除非某些特殊场合国标中没有合适的截面可选。
梁截面大小的估算要根据柱距和荷载情况来选择,因为钢的抗拉抗压强度远远大于混凝土。选好截面就要进行建模验算,自己的选择合适与否。
曾经有段时间,我把分析软件看得高大上,很神秘,而其实这些软件是用来验证我们的想法是否正确,我选的这个截面是否合适。通过建模分析,查看结构基本的参数,位移角、周期、刚度比等指标,以及构件的应力比。
在这一部中,建议荷载取值不宜过小,以防后面建筑方案有所改动,导致重新计算,而浪费之前的很多时间。
对于会做混凝土结构的设计师,这一步都不难,钢结构调模型的方法与混凝土基本是一样的。
这一步完成后相当于构件设计结束了,下面就是钢结构最难的一点——节点设计。
为什么难?我觉得第一因为节点种类过多,二是对于焊缝的表示不是很熟悉,导致一看到钢节点就一头雾水。
对于钢框架,最典型的节点就是梁柱刚接和梁梁铰接节点了。
这两类的基本区别就是梁翼缘,刚接就是能够传递弯矩,传递弯矩就是靠梁翼缘与钢柱子的焊接来实现的,剪力靠梁腹板传递。自然的铰接节点就不需要与柱子或者梁翼缘来焊接了。
这两个节点还不算麻烦,拷贝一下,修修改改,还能应付。对于像钢管柱,就不同了,钢管柱外面或者内都是必须要设置加强环的,圆形或者方形加强环,关于这些加强环的计算又不太容易查找,所以只能根据一些经验大致设一下。
对于众多的钢结构节点设计,最重要的就是规划。一般采用等强度设计。而这次设计,因为比较简单,节点没有计算,统一采用螺栓间距80mm,采用20或者22直径的螺栓。这应该就是等强度连接,根据板件能够承担的最多螺栓来设计,节点一定能够满足要求的。而对于更大型的钢结构,是必须要计算的。
好了设计方面的事情就这么多,接下来就是工程师的重头戏了——画图。
Cadking曾经说过,画图,一定要心中有图,一定要心中有图,一定要心中有图。图纸最终能够反映一个工程师是否合格,甚至是否成熟。
免费打赏
金艮双木
2017年08月03日 16:16:36
13楼
非常好的资料!
稀客
2017年08月04日 10:25:11
14楼
文不对题的感觉。。;P
shenyongqiang222
2017年08月04日 10:27:32
15楼
新手入手钢结构的确是有心里阴影的
duanjjxj
2017年08月04日 10:59:08
16楼
谢谢楼主分享
土木班长
2017年08月04日 11:31:16
17楼
说的不错,支持一下
一世牧歌
2017年08月04日 11:42:48
18楼
画图首先要做到心中有图,经典
龙王干土木
2017年08月04日 13:07:09
19楼
在下也刚刚做了一个小钢结构,也算是钢结构入门。除了楼主说的节点计算,还有像柱脚计算等步骤。
钢结构给我的感觉是在结构布置和选取截面上面应该多花点儿时间,不知道楼主在这两个方面有没有体会
小动丶
2017年08月04日 13:38:50
20楼
谢谢楼主分享,资料不错
ttft2000
2017年08月04日 13:40:51
21楼
:handshake学习了,谢谢楼主的分享!
zcctmzx
2017年08月04日 14:57:30
22楼
cad只能是基础吧
