请问一层平房(屋面为现浇板)可以不设置上圈梁吗?
hujie24
hujie24 Lv.2
2004年12月28日 17:36:51
来自于砖混结构
免费打赏
superstar2202
2005年03月10日 13:31:53
22楼
不用讨论了结合建筑抗震设计规范和砌体结构设计规范除了上面规定的几种特殊情况外,是不用设圈梁的。大家做结构是不是也太小心了,曾几何时我们这儿5,6层的砖混房子也是不设的呀。规范是规范,也要结合实际情况考虑呀!
fsee
2005年03月11日 15:05:38
23楼
我觉得有具体的地基而定,但地圈梁最好不要少.上部圈梁一般情况下可以不用.
nianlun
2005年03月11日 21:04:39
24楼
你家有钱撑的啊,一层还用现浇屋面?厂房吧。要是厂房的话就的设置圈梁了,因为层高都事比较吓人的。还有设置圈梁可以降低不均匀沉降,使得结构更合理。
wsp79119
2005年03月11日 21:44:50
25楼
按规范中所要求的圈梁最小截面要求做,圈梁满足间距要求和构造柱位置设置。
zjzr1
2005年03月15日 20:53:34
26楼
可以不用设
ytai768
2005年03月16日 12:39:31
27楼
层高多高
felex-fei
2005年03月17日 15:58:19
28楼
楼主最好设吧~ 安全第一~
nianlun
2005年03月17日 18:34:17
29楼
我不太同意楼上的话,为什么一定要设呢。计算一下啊,看看规范,是不是在规范的规定可以不设的范围内。要是都设,是安全了,但是要我们这些搞结构的做什么呢。
hegenshen
2005年03月17日 20:17:58
30楼
这样对抗震不好啊
规范的构造要求
xxy_hn
2005年04月04日 11:25:18
31楼
一般应该设置,如果房屋合理使用年限小于50年,且不进行报批,如果计算满足也可不设置圈梁
该方法一般用于自家盖房
