12楼
按照规范,一层可以不设置圈梁,地圈梁的设置要看你地基情况。
13楼
以前五六层的住宅楼都是隔一层布置圈梁,现在都小心了才每层都布置
14楼
规范上有具体说明的特殊情况,应该有层高的限制。最好设圈梁,整体性好一些,对于不好的地基这也是加强主体的一个方法。
15楼
按照规范是可以不设圈梁的,但现在作设计的一般都加设这道圈梁的,建议加上为好。
16楼
最好还是做,可以把圈梁作成240X120,和板一样厚,也不浪费.
17楼
按照规范是可以不设圈梁的,但应加强此处现浇板配筋。又结合地基情况,是否会有不均匀沉降发生?如果有,现浇屋面板在支座处极易出现裂缝。加设圈梁是加强主体刚度,对于抗震是有效的方法。
18楼
19楼
砌体结构设计规范中第43页有规定,对于车间,仓库,食堂等空旷的单层房屋来说,当檐口标高为5~8米时,应在檐口处设置一道圈梁。一般来说层高比较高的房子,在顶部还是要加圈梁的。
20楼
我认为应该具体问题具体分析,楼主的意思绝对是砖混结构,再看抗震、是否空旷结构或者楼层层高超过3.6米、地基情况,上面对这几种情况都有讨论。一般不用加圈梁。
21楼
我认为应该设置圈梁
