为何UI会等于S呢,我理解无功功率大部分为维持电流运行的电磁场,电流如何能表现无功功率呢. 谢谢
谢谢
2楼
为什么不能表示,所有电量都在电压与电流上表现的。
3楼
“关于S=UI的疑问”
P=UICOSφ;Q=UISINφ;
S*S=P*P+Q*Q=UICOSφ*UICOSφ+UISINφ*UISINφ=UI*UI*(COSφ*COSφ+SINφ*SINφ)
∵:(COSφ*COSφ+SINφ*SINφ)=1
∴:S*S=UI*UI
两边开平方S=UI
4楼
配电房----A柜:200A B柜:400A C柜:200A 无功补偿柜:200A 受总柜总电流为何显示:800A。800A为?电流。无功补偿柜:200A也应在视在电流吧?
5楼
“配电房----A柜:200A B柜:400A C柜:200A 无功补偿柜:200A 受总柜总电流为何显示:800A。800A为?电流。无功补偿柜:200A也应在视在电流吧? ”
受总柜总电流为何显示:800A。因为200+400+200=800;
800A为上述A、B、C各柜电流总和。
无功补偿柜:200A 。是补偿电容器的总电流。正是由于这个电流的存在才使受总柜总电流显示800A。如果你停了无功补偿柜,则受总柜总电流就要增大了。
也就是说电容电流抵消了一部分(或全部)无功电流才使总柜电流显示为800A。
6楼
楼主怎么怀疑起这个公式来了?
7楼
800A为上述A、B、C各柜电流总和。
8楼
我觉得8楼说的有问题。
出线电流(I1)、总进线电流(I2)和电容电流(IC)应存在这样的关系:当IC=0时,I1=I2,也就是说此时,系统是正常运行,无需补偿;当I2减小,IC肯定有0逐渐增大,因为要对总进线进行补偿,而I1是保持不变的。所以由此可以推算出“配电房----A柜:200A B柜:400A C柜:200A 无功补偿柜:200A 受总柜总电流为何显示:800A”显示这些电流数值是有问题的。要是配电房----A柜:200A B柜:400A C柜:200A 无功补偿柜:200A 受总柜总电流应为显示:600A。
但是,具体原因也不太清楚。
9楼
电表显示的视在电流,包括有功,与无功,有功与无功电流有个角度值,不能这样相加的,用4楼的公式是对的,
