【园林资料库】园林工程施工技术分享之水景篇
我爱花花世界
2017年07月11日 15:29:54
山是园林的骨架 水是园林的血脉 有了水 才有了生命力和灵气 才能呈现出 多姿多彩的情境 一、静态水景 静态水景,也称静水,以片状汇聚的水面为景观的水景形式,如湖、池等。 ■ 施工要点及要求 1. 穿池壁管道的施工。严格按照工序,做好预埋。施工时必须保证管道与所开管洞同轴,模板封堵密实,管根处防水涂料到位。 2. 池壁混凝土浇筑。
山是园林的骨架
水是园林的血脉
有了水
才有了生命力和灵气
才能呈现出
多姿多彩的情境
一、静态水景
施工要点及要求
2. 池壁混凝土浇筑。准确定位放线,连续施工,一次浇筑完毕,不留施工缝。如必须设置施工缝,施工缝应留在常水位上20cm,同时做好施工缝处理。
✖结构未一次成型,导致渗水
3. 结构防泛碱。在水景施工中,尽量采用混凝土墙或石墙结构,如为砖砌挡土墙,则与土接触的内侧做防水层,在墙内高于地面处设防潮层,墙上留泻水口,同时应作防渗处理,以防止水的渗入。
二、动态水景
动态水景以流动的水为主体,形式上主要有流水、落水和喷水三种。
1、流水
水包括河、溪、涧等,多为连续的、有急缓深浅之分的带状水景。其蜿蜒的形态,和流水的声响使环境更富有个性与动感。
溪流中常设置各种主景石,如隔水石(铺设在水下,以提高水位线)、切水石或破浪石(设置在溪流中,使水产生分流的石头)、河床石(设在水面下,用于观赏的石头)、垫脚石(支撑大石头的石头)、横卧石(压缩溪流宽度而形成隘口、海峡的石头)等。在天然形成的溪流中设置主景石,可更加突出其自然魅力。
布置溪流最好选择有一定坡度的基址,坡度依流势而设计,急流处为3%左右,缓流处为0.5%~1%。普通的溪流,其坡势多为0.5%左右,溪流宽1~2m。
溪流施工要点及要求
1. 溪道放线。用石灰、黄沙或绳子等在地面上勾画出小溪的轮廓,同时确定小溪循环用水的出水口和承水池之间的管线走向。由于溪道宽窄变化多,放线时应加密打桩量,特别是在转弯点,各桩要标注清楚相应的设计高程,变坡点要做特殊标记。
2. 溪槽开挖。按设计要求开挖,与地形改造相结合,尽量做到土方平衡,在凹地挖河,有利汇水又省土方。溪槽最好挖掘成U型坑,并需要留出种植植物的区域。溪流在落入下一段之前都应有至少增加10cm的水深,挖溪道时每一段最前面的深度都要深些,以确保小溪的自然。
3. 溪底施工。溪道挖好后,必须将溪底基土夯实,溪壁拍实。如果溪底用混凝土结构,浇筑时须一次浇筑成型。
4. 水生植物配置。
(1)水生植物与水边的距离要有远有近、有疏有密,切忌沿边线等距离种植,要留出必要的透景线;要注意植物群落配置后的立体轮廓线与水景的风格相协调;
(2)对视觉作用不大的水面,可加大植物的配置密度,以形成绿色景观;栽植的植物应严格控制其蔓延,可设置隔离绿带,也可缸栽放入水中;
(3)要考虑水面的镜面作用,水面植物不能过于拥挤,一般不要超过水面的三分之一,以免影响水面的倒影效果和水体本身的美学效果;
(4)近岸的地方要考虑安全、种植水生植物,不宜太深,一般0.4~0.6米,中部要考虑养殖、底坡稳定和水体自净,不能过浅,按河宽一般深至2米之内。
2、落水
水包括瀑布、跌水等,不同的落水带来不同的心理及视觉享受,时而潺潺细语,幽然而落,时而奔腾磅礴,呼啸而下,变化十分丰富。
瀑布指自然形态的落水景观,人工瀑布多与假山、景石、溪流等结合;跌水指形态和落差相对接近的连续性落水景观,多与建筑、景墙、挡土墙等结合。瀑布与跌水的理水手法相近,瀑布主要利用自然山石为载体,而跌水是更多的利用规则的形体。
瀑布之美是原始的、自然的,富有野趣,更适合于自然山水园林;跌水则更具形式之美和工艺之美,规则整齐的形态,更适合于现代园林。
溪流施工要点及要求
▲人工瀑布
1. 瀑布一般由背景、上游水源、落水口、瀑身、承水潭及下流溪水组成。落水口形状和光滑程度影响到瀑布水态,水流量是瀑布设计的关键。瀑身是观赏的主体,落水后形成深潭经小溪流出。瀑布的设计形式多样,按瀑布口的设计形式可以分为布瀑、带瀑、线瀑;按流水的跌落方式可以分为直瀑(直流瀑布)、分瀑(分流瀑布)、跌瀑(跌落瀑布)、滑瀑(滑落瀑布)。
2. 景石安装。瀑布中景石可分为折射光线的镜面石、切割水流的分流石、使水流翻腾而下的破滚石以及迎接下落水流并起消能作用的承瀑石。景石的选择和安装参见相关章节。
3. 景石灌缝。使用大小合适的石块进行塞缝和填空,最后用水泥砂浆灌缝、抹平,要做到自然平整。凡瀑布流经的岩石缝隙都必须封死,以免泥土冲刷至潭中,影响瀑布水质。
4. 承水潭处理。承瀑潭的作用是承接瀑布下落的水量,并起消能作用;同时使瀑布形成倒影,丰富水形,增强气势。承水潭高度至少应是瀑布高度的2/3,以防水花溅出,且保证落水点为池的最深部位;水潭池底也需要进行巧妙的美化,进行铺装或者散置石材,卵石等,也可安装隐装照明彩灯,灯具基本水深应在30cm左右。
5. 落水效果的控制。为保证瀑布效果,要求落水口水平光滑。工程实践中,常利用以下方法进行落水口处理,包括将落水口处的山石作卷边处理;适当增加堰顶蓄水池深度;在出水管口处设置挡水板,降低流速;将落水口处山石作拉道处理,凿出细沟,设计成丝带状滑落。
跌水施工要点及要求
1.跌水本质上是瀑布的变异,它强调一种规律性的阶梯落水形式,跌水的外形就像一道楼梯。台阶有高有低,层次有多有少,并且构筑物的形式有规则式、自然式及其他形式。跌水的形式是多种多样的,主要有直落式、滑落式、和叠落式三种。
2. 要保证跌水均匀、连续,就必须保证出水面的绝对水平,水平误差控制在0.8mm以内。首先必须控制好石材质量。进场石材表面平整度为0.2mm以内,石材的厚度误差尽量控制在0.5mm以内;石材的堆放要垂直堆放,防止因堆放失误而造成的变形;结构平整度直接影响出水面的平整度,一般要求混凝土结构的平整度误差控制在5mm之内。
3. 光面石材要做到绝对水平难度较大,可考虑在跌水水景设计时,将石材面层设计为糙面的,或者天然文化石镶面,或者落水口采用不锈钢或青铜制作,有效避免水线断水现象。
▲落水口采用不锈钢制作
3、压力水
力水包括喷泉、涌泉、溢泉等,水姿也犹如喷珠吐玉,千姿百态。
常见喷泉有旱池喷泉水池喷泉 两种,水型分为水柱、水带、水线、水幕、水膜、水雾、水泡等。
1. 施工前对所有的管道必须进行防腐处理,避免管道生锈后堵住管道,影响水流;
2. 安装前必须对喷头喷洒角度进行预置,根据设计要求选择喷嘴,喷头与支管连接最好采用铰接接头或柔性连接,可有效防止机械冲击带来的影响,同时,采用铰接接头,还便于施工时调整喷头的安装高度,所有的管道接头要严密,安装必须牢固;
3.为了使喷泉获得等高的射流,喷泉配水管网多采用环形十字供水。
4. 为保证射流稳定,连接喷头的水管不能有急剧的变化,且每个或每组相同高度的喷头都需设置调节阀;
5. 所有电力和照明线路,必须采用防水电缆以确保供电安全,对总供水量、总排水量、电力供应总容量等要符合设计要求。
常见质量问题
✖跌水不连续,涌泉围度不一
✖跌水不连续,涌泉高度不一致
✖喷泉高度不一致
✖喷泉高度、围度不一致,景观效果差
三、驳岸工程
建于水体边缘与陆地交界处,为稳定岸壁,保护水体不被冲刷或水淹等因素破坏而设置的垂直构筑物,一般分为自然驳岸和规则驳岸。
1、自然驳岸
过使用植物或植物和非生命植物材料的结合,减轻坡面及坡脚的不稳定性和侵蚀,恢复为自然河岸或具有自然河流特点的可渗透性的驳岸,同时实现多种生物的共生与繁殖。常见类型有景石驳岸、缓坡驳岸和松木桩驳岸。
施工要点及要求
1. 缓坡驳岸河岸的坡度应在自然安息角以内,并对河岸的泥土进行碾压处理。
2. 景石驳岸。详见溪流施工要点及要求。具体施工时不能照搬设计图,而应根据现场实际情况,根据整个水系的迂回曲折放置景石。景石驳岸的平面布置最忌成几何对称形状,对一般呈不同宽度的带状溪涧,应布置成迂回转折于两池湖之间,互为对岸的岸线要有争有让,少量峡谷则对峙相争。水面要有聚散变化,分割应不均匀;景石驳岸的断面要善于变化,应使其具有高低、宽窄、虚实和层次的变化,如高崖据岸、低岸贴水、直岸上下、礁石露水等。
3. 松木桩驳岸。详见松木桩基础施工要点及要求。
2、规则驳岸
于大型水体和风浪大、水位变化大的水体以及规则式园林中的水体,常采用整形式驳岸,用石料、砖、石笼结构或混凝土等砌筑整形岸壁。
▲块石驳岸
规则式的石砌驳岸常为规整的石块以整齐的形式砌筑出立式驳岸,通常为分级阶梯式。它能在实景与倒影之间增加一个视觉层次,同时,这种形式能最大程度地减少驳岸的体量,以达到拓宽水面空间的目的,阶梯式石砌驳岸也可以提供较为开阔的亲水空间。
施工要点及要求
▲破坏性因素分析
1. 驳岸线控制。测量放样都必须做到“有放必复”,压顶外侧边线的控制桩应妥善保管,并引出控制线的标志,确保压顶外侧边线、驳岸岸线和设计吻合。
2. 基础处理。基坑和基础的尺寸,是满足驳岸整体抗滑、抗倾要求的关键,地基的承载力无法满足设计要求时,必须进行地基加固处理。地质不均匀区域或地基设置台阶时,应设置沉降缝,避免不均匀沉降出现裂缝。
3. 块石砌筑。在砌筑工艺上采取先四边坐浆砌,中间灌浆砌,然后用小型振捣器专人振捣的方法,强化砂浆的密实度。
免费打赏
huanqiuhuamu
2017年08月05日 04:47:21
45楼
美的和画一样 好想去
陈寒沛
2017年09月16日 17:34:34
46楼
谢谢楼主的分享
wheellps
2018年03月02日 10:59:41
47楼
第十张图的跌水设计是一大败笔,资料非常好,感谢楼主分享!
rising703
2018年03月03日 22:35:46
48楼
好东西啊,有理论有实践,学习了
zhudong7412
2018年03月12日 11:07:23
49楼
人工景观水池的营造最重要的一个环节就是防渗,这个环节又是最不容易发现问题的,等到完工一试水,问题出现很难解决
ct010203
2018年03月12日 15:51:56
50楼
谢谢楼主分享
ct010203
2018年03月12日 15:54:34
51楼
园林必备,谢谢楼主分享
#12 0
xiangbo08
2018年03月16日 13:15:35
52楼
谢谢,好资料,必须赞,赞
讨口饭吃
2018年03月22日 17:41:20
53楼
学习使人进步
千若
2018年03月22日 18:47:23
54楼
谢谢楼主分享
