喷淋系统减压阀设置问题
圣火2016
圣火2016 Lv.3
2017年06月23日 16:45:51
消火栓规范 8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定: 1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; 大家是怎么理解的? 两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!
消火栓规范
大家是怎么理解的?
免费打赏
ohi88
2017年07月09日 23:30:05
22楼
个人觉得是可以的,各设一个也可以,一个坏了维修,另一个还可以满足要求。设再多了,坏了不修也减不了压。
圣火2016
2017年07月10日 12:26:49
23楼
ohi88 发表于 2017-7-9 23:30 个人觉得是可以的,各设一个也可以,一个坏了维修,另一个还可以满足要求。设再多了,坏了不修也减不了压。谢谢回复。看来我们的想法一样,可有些地方非要拿出消规,要求设备用。
zcb780607
2017年07月11日 08:53:50
24楼
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于 2.40MPa ;
2 消火栓栓口处静压大于 1.0MPa ;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa 。
