家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题不知道到底什么地方出问题了?请高手给予帮助
不知道到底什么地方出问题了?
请高手给予帮助
32楼
是不是插座的零地接反了!或者邻居用的不是带漏电的,只有这两种情况.
33楼
壶漏电
34楼
路过宣传:欢迎电气专业人士的加入~QQ群 50642915
电气设计的家园,本群只讨论和电气设计有关的话题,乱水者一律TTT!
35楼
要么短路,要么过载.
36楼
送到电器维修的地方检查说是没问题 ----当场用水试过?维修店里大概也没有安装断路器吧!
37楼
电热壶漏电
中国电气为您服务http://www.chinaeinfo.com
38楼
贴主自述不清,一般不好判断,因为我们一般是按照她的叙述来判断问题的.根据我的经验,用户的说法往往表达不正确,因此,最好是现场请人维修比较好.
39楼
请检查一下电水壶的接线.一般情况下这样的家用电器外接线有三根,一火一零一地.如果零地接错位就有可能出现此种现象.
检查这类故障我有个个人小经验,将水壶插头线水壶侧把下,再将线插入供电插头中,如果正常再将水壶接上,如果跳闸就重点检查水壶内部电路.
但我觉得楼主说得不太对劲,如果住宅供电系统中没有漏电保护的话,应能观观察到常见的断路现象.
40楼
先在同一插座插其它电器试一下,看有无问题.再试
电热壶
41楼
支持..中国电气(www.cdq.cc)
