我家装修,电工是用第一张图来接线(红圈那里两条线没拧就放进插座),但是我在网上看到的都是第二种做法,请问一下常规做法是怎样的?标准做法又是如何?标准做法哪里比较详细的做法教程?
12楼
老灰兔子 发表于 2017-6-19 20:22 问题是按你第二张图那样做法,能否插得进你第一张图中的那些面板的端子内?拧紧再插入面板端子内是必须 …每二张图你没看明白?分线出来只有单根进插座,怎么会进不了?
13楼
狂雨 发表于 2017-6-21 13:32 每二张图你没看明白?分线出来只有单根进插座,怎么会进不了?5812819
14楼
阿烈 发表于 2017-6-21 08:37 兔子大神你好,我逛论坛的时候,看到有一篇帖子《电机额定功率、额定电压、额定电流的关系》里面,看到你 …电动机的额定功率不是电动机消耗的功率,而是电动机的轴输出的机械功率。所以,用电功率的公式直接计算出来的电流不是电动机的额定电流。你可以从我提供的电动机铭牌上的额定功率参数,用楼主提供的方法自己计算一下,能否得出铭牌上标出额定电流呢?
15楼
第一种是老式接法,第二种是标准接法,第一种省事,但是没什么保护作用。
16楼
这两种方法都是可以的,关键不是方法而是连接的质量
第一种方法,导线可以直接插入插座的接线端子后拧紧(有的电气端子可以直插不用拧紧);第二种方法显然比较复杂,但对连接工艺要求比较严,毕竟多了一个接头,如果连接不好还不如第一种方法可靠
17楼
老灰兔子 发表于 2017-6-21 21:44 下面的四个接线头儿将来会用绝缘胶带包扎,上面引出的三根单线才会最终接入接线端,这个方法会造成接线盒内的线很多的,对连接质量要求也比较严格,否则接头处会发热!
18楼
19楼
这个装修的有点乱
20楼
老灰兔子 发表于 2017-6-21 21:52 电动机的额定功率不是电动机消耗的功率,而是电动机的轴输出的机械功率。所以,用电功率的公式直接计算出 …是不得,我看了我们公司的一些电机,铭牌上没有注明功率因数。我向请问,知道电机功率,能用楼主的公式进行电流估算吗?我感觉差额有点大…
21楼
狂雨 发表于 2017-6-21 13:32 每二张图你没看明白?分线出来只有单根进插座,怎么会进不了?像你这样只不过是一个点三条之路问题。我们有规定,一个端钮引线不得超过两条(一般端钮也按照此要求设计的)。而且,采用端子并压法相比缠绕法要可靠一些。所以,像你这样根本无需进行缠绕法进行分线。
