用电笔测家里的零线和接地线比火线暗怎么回事
shuohuangtielu
2007年11月25日 12:08:12
用电笔测领线和接地线还有火线都亮但是领线和接地线没有火线亮是怎么回事
免费打赏
yashro
2007年11月28日 16:56:16
22楼
引用:用电笔测家里的零线和接地线比火线暗的原因是:当线路带负荷时,电路上有电压降,大部分的 电压降在负荷上,因线路上有一定的电阻,所以它也要承担一部分电压,当线电阻足够大时(即你家离供电变压器低压侧的中性点足够远时)或负荷足够大时,在负荷到零线和地线这一段线路承受的电压也达到试电笔的氖管的启辉电压,那么试电笔就会发亮,发亮的程度与负荷到零线和地线这一段线路承受的电压有关,而火线的电压是没带负荷时的电压,虽然线路有电压降,但它这一点的电压肯定比零线和地线高,所以用电笔测家里的零线和接地线比火线暗。当然接地线也有亮度,肯定是你 的接地线没有良好的接地或者是你是零线与接地线共用的。
赞同11楼观点!
abczxc321
2007年11月28日 19:27:57
23楼
楼主交代不清楚
j_j_f
2007年11月28日 20:41:41
24楼
赞同11楼观点。
你可以试试楼层总配电箱地线和零线是否有同样情况。估计有同样的问题。在进户总配电箱处把重复接地做好。
zxp640106
2007年11月29日 04:22:10
25楼
数据自动采集主要由PLC实现,PLC模拟量输入模块通过传感器连续检测水仓水位,将水位变化信号进行转换处理,
hey456
2007年11月29日 11:43:44
26楼
cckkjj
2007年11月29日 16:41:04
27楼
如果不能正常工作简单说有二种情况:1.火线断了。2.零线断了。如火线断了用测电笔测零线或接地线不一定亮。而零线断了那在零线上测到的电压可不是感应电压了,而就是相线的电压了。
楼主的问题没说清楚,没说所测的位置在那里,是否在配电相里还是在插座上!
3288124
2007年11月29日 21:21:23
28楼
敬请各位高手继续发表意见,小弟继续学习了
styustgd
2007年11月30日 00:22:09
29楼
零线断了
