公司新上了一体化污水处理装置,跪求指导
吴山童生
2017年05月18日 13:16:14
来自于水处理
本帖最后由 吴山童生 于 2017-7-6 11:34 编辑 公司新上了一体化污水处理装置,设计中废水经厌氧——缺氧——好氧处理后排放,缺氧和好氧都是挂膜的,现在出水不稳定,废水COD为600mg/L左右,氨氮100左右,每日间歇进水40吨左右,设计为100吨每天。出水COD不稳定,几十到一百多不定,出水氨氮一般在三四十左右,整体上出水不达标。现在向分析原因出在哪里,缺氧池的溶解氧基本在0.2——0.4之间,PH为7,曝气池的溶解氧为7左右。请问现在该从哪些方面来判断各池是否运行正常,以及如何确保出水水质稳定在100以下,氨氮在15以下?
有没有大神推荐一些A2/O工艺的书籍也行 啊。。。
现在偶尔会出现缺氧池的COD比好氧池低的情况,比如周一(2017.7.3)检测数据为好氧池COD115,缺氧池COD175,到周二就变成了好氧池171,缺氧池117了,这可能是由哪些原因导致的啊,(不考虑取样和测试问题的话)
免费打赏
dagongchengshi
2017年06月15日 17:43:43
12楼
吴山童生 发表于 2017-6-15 13:16 是的,我们现在就把曝气池当成活性污泥池在运行,二沉池的污泥回流泵接口设计的离池底较高,导致打不出泥 …以活性污泥的标准来衡量,看来微生物量不足,活性也不好,都和厌氧塔的污泥一样,建议换换潜水泵位置,减少死区。根本方法还是要想办法挂膜,40吨水量达标应该能做到。
sumolian
2017年06月15日 19:39:35
13楼
吴山童生 发表于 2017-6-15 13:16 是的,我们现在就把曝气池当成活性污泥池在运行,二沉池的污泥回流泵接口设计的离池底较高,导致打不出泥 …你那设备厌氧区和缺氧区是封闭结构还是敞开的?
曝气软管之父
2017年06月15日 21:18:41
14楼
吴山童生 发表于 2017-6-15 13:16 是的,我们现在就把曝气池当成活性污泥池在运行,二沉池的污泥回流泵接口设计的离池底较高,导致打不出泥 …接触氧化工艺池容小,活性污泥工艺因为有回流,所以池容相对大些。现在用接触氧化工艺装置来运行活性污泥工艺,停留时间一定是远远不够的。要想能够正常运行,唯一的解决办法,就是恢复接触氧化工艺的运行。更换合适比表面积的生物载体-填料。更换合适(既有曝气增氧功能,又有均匀搅拌功能)的曝气器。
曝气软管之父
2017年06月15日 21:23:36
15楼
还有,大部分的一体化装置,停留时间都是问题的。
根据我的经验,可以利用现场建设的调节池,将调节池的部分,改为接触氧化装置的一部分。
以弥补一体装置停留时间不足的设计漏洞。
yj蓝天
2017年06月16日 09:48:09
16楼
曝气软管之父 发表于 2017-5-18 14:22 我曾经改造过几个一体装置,普遍的缺陷是;1、停留时间不足;2、装置为接触氧化工艺,但是作为载体的填 …停留时间不够,你怎么处理?
yj蓝天
2017年06月16日 09:50:16
17楼
曝气软管之父 发表于 2017-6-8 08:26 是的;溶解氧高,反映的就是微生物的量严重不足,原因多数是作为生物载体的填料,比表面积有问题。估计楼 …估计就是图便宜。
云淡风青
2017年06月16日 09:59:19
18楼
我也不知道。
gao252736990
2017年06月16日 14:55:56
19楼
挂膜是一个问题,前提需要足够的污泥投加量
曝气软管之父
2017年06月17日 19:35:15
20楼
yj蓝天 发表于 2017-6-16 09:48 停留时间不够,你怎么处理?根据我的经验,可以利用现场建设的调节池,将调节池的部分,改为接触氧化装置的一部分。以弥补一体装置停留时间不足的设计漏洞。
曝气软管之父
2017年06月17日 19:36:42
21楼
gao252736990 发表于 2017-6-16 14:55 挂膜是一个问题,前提需要足够的污泥投加量还必须要有很好的生物载体,才能附着足够的微生物。
