在螺杆压缩机中喷液条件是什么?是高排气温度高和低蒸发温度吗?高排气温度还可以理解,低蒸发温度是怎么回事,请各位大侠赐教。和压缩比有什么关系?
12楼
电机是否需要冷却取决于电机的中心温度,如果在高压比的工况下工作,压缩机的吸气过热度能控制在5度左右是无须喷液的,至于排气温度的冷却还有其它办法.
13楼
吸气稳定低时排气压力肯定一样吗?/这个比喻合适吗?
压缩比应该是一样的,
我知道的喷液冷却只是辅助的,另外有联系的制冷剂冷却回路
14楼
建议你买本制冷原理好好看看
