简单的图,大家帮忙看一下,谢谢
shishipingzhu
2007年11月24日 10:22:26
这个图是我在学习的时候遇到的,我不大懂是什么意思,麻烦哪位大侠给讲解一下:如果只是左侧那一块的话,我大概能看懂,就是合上KM1或KM2时,电机得电运转,右侧那部分我就看不懂了,而且右侧又出现了KM1和KM2(并且是2次),我就看不懂了。如果给讲解一下具体的控制流程就更好不过了,感谢~
免费打赏
dl1027
2007年11月25日 10:56:07
12楼
另外从图上看,电机M1为主电机,M2为辅助电机
zhuyanlei
2007年11月25日 11:23:12
13楼
jhongsong123
2007年11月25日 11:28:38
14楼
11楼说的不错,再补充一点,电机M1先启动,并且只有在M1启动后M2才可以启动
鸭江绿水
2007年11月25日 12:00:33
15楼
看用在何处
如果是车床,应该在控制线路上加36v隔离变压器,交流接触器线圈为36v.m1为冷却电机,先启动共给零件冷却液,然后m2启动切削零件.m2可以随时启动,停止,一旦m1停止,m2必须停止,保护车刀.
如果其他功用,线圈电压则没有太严格要求.简单说就是一个顺序启动电路
很多机床控制原理书中都有介绍,可以自己找找
malongknowledge
2007年11月25日 14:10:20
16楼
哈哈,只要是电气毕业的学生都能看懂,这是电气控制上一个基本的控制图,外专业转行搞电气的看不懂正常。
sb1按下之后m1启动,之后,按下sb2,m2可以启动,按下sb3,m2停止,按下sb,全停。
8楼的那不叫自保线,叫自锁!
不过图好像有问题,接触器变成380v的了
langlihao2005
2007年11月25日 17:01:36
17楼
这是一个顺序启动电路,启动顺序:M1先启动,然后M2才能启动;允许M1单独运转,但M2不可以。该电路具有过载保护。具体启动过程如下:
M1的启动
合上开关QS,控制回路得电,电源指示灯EL亮;按下启动按钮SB1,KM1线圈得电,KM1辅助常开点闭合,形成自保持电路,同时KM1的主触点闭合,电动机M1运转。
M2的启动
按下按下启动按钮SB3,KM2线圈得电,KM2辅助常开点闭合,形成自保持电路,同时KM2的主触点闭合,电动机M2运转。
M2的停止
按下停止按钮SB2,KM2线圈失电,KM2的常开点打开,电动机M2停转。
按下停止按钮SB,M1停止。若两个电机同时运行时,M1、M2同时停止。因此可以认为按钮SB是一个总停按钮。
hubeixp
2007年11月26日 09:09:04
18楼
17楼的朋友很热心
xie1jx
2007年11月26日 10:40:34
19楼
顺序启动,逆序停止。
shishipingzhu
2007年11月26日 11:21:53
20楼
感谢楼上各位朋友,尤其谢谢17楼的朋友讲的很详细。
我确非电气专业的,所以对大家来说很简单的图,我也是看不大懂的,大家这样一解释,我对这个图的控制原理搞清了,那我再请教一下下面的问题:
1.右侧的那部分电路应该是控制电路,所以只接了2根线,左侧的电路是主电路,是3相380V的,对吗?
2.按钮SB1下的KM1是与SB1联锁的吗?当按下SB1的时候,KM1跟着闭合并自锁(自锁的意思我懂,但在本图上是怎么看出来自锁的)所以M1电动运转?
3.当只按下SB3时,由于不能形成闭合回路,所以M2电机不会运转,这个好理解,应该是对的吧?
4.那SB按钮也应该简单了,如果电机在运转,那么按下去后控制电路不带电,所以电机全部停止?
谢谢大家再次解答。
woxihuannimen
2007年12月01日 10:57:48
21楼
自锁和自保有什么区别吗>?
还不是都一样 知识叫法不一样
