专家提示: 安装实木地板要注意四防
co1489648491005
2017年05月05日 17:40:27
来自于家装设计
  地板的耐用程度“三分产品,七分安装”,实木地板的使用寿命更取决于铺装的水平。有关专家提醒,铺设地板时要防止四种情况的发生。  防止地面不平整  地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。  防止龙骨未经干燥  未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。
  防止地面不平整
  防止龙骨未经干燥
  防止拼装过松或过紧
  在铺设地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。
  防止用打木楔加铁钉的固定方式
  施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
免费打赏
cjotaa
2017年05月10日 09:32:58
12楼
多谢楼主发这类的资料了。
cyvrnb
2017年05月10日 10:01:29
13楼
多谢楼主发这类的资料了。
bgftyy
2017年05月10日 16:37:26
14楼
路过,表示支持
ovuqst
2017年05月11日 11:11:01
15楼
非常感谢楼主的分享!
qmszzq
2017年05月11日 11:19:20
16楼
多谢楼主发这类的资料了。
