这是生物膜生长状况!这种情况正常吗?我感觉是不是表面果冻状的东西太多太厚了,是不是可能好氧菌把多余的来不及处理营养物质储存在表面导致这种情况? 另外,生活污水进水COD只有160多,经过缺氧池后,好氧池后COD只有60左右了,氨氮有38左右,C/N比太低了,出现了污泥膨胀的情况,该如何解决? 工艺是缺氧+好氧,全部装了填料,另外没有硝化液回流,就只有污泥回流,而且用的气提法,且没装气水分离,(靠污泥回流顺便充当硝化液回流,究竟行不行)?
12楼
选马甲超难 发表于 2017-4-14 19:39 进水氨氮是多少?正常是40左右,偶尔会超过50
13楼
选马甲超难 发表于 2017-4-14 19:38 直接进的缺氧??没有厌氧?不考虑除磷了!
14楼
wwjguang2007 发表于 2017-4-24 09:50 正常是40左右,偶尔会超过50感觉靠污泥回流充当硝化液回流还是不靠谱,我之前呆的一个厂,跟你这个情况一样,最开始也是没有硝化液回流。只有污泥回流,而且回流量还很小。最开始的运营数据我不清楚,但是我接手之后有一段时间,出水氨氮比进水还高。进水水质比你这边的还低,平常情况下进水COD基本不过百,氨氮10-20左右。后来把硝化液回流整体改造了之后,加了一次污泥,现在情况好多了···但是低负荷运行的长期结果。现在生化池微生物还是很不理想不过基本可以达到出水水质标准了
15楼
选马甲超难 发表于 2017-4-24 11:22 感觉靠污泥回流充当硝化液回流还是不靠谱,我之前呆的一个厂,跟你这个情况一样,最开始也是没有硝化液回 …哎,问题太多了,本来接触氧化可以不需要污泥回流,只需要消化液回流,但是现在直接二沉池污泥回流充当硝化液回流;而且还不能排泥。
16楼
wwjguang2007 发表于 2017-4-24 09:48 COD肯定没问题,就是氨氮和总氮去不掉,而且氨氮值跟总氮值基本保持同步;还有磷基本不考虑了那就是加大硝化液回流
17楼
wwjguang2007 发表于 2017-4-24 14:36 哎,问题太多了,本来接触氧化可以不需要污泥回流,只需要消化液回流,但是现在直接二沉池污泥回流充当硝 …接触氧化工艺本来污泥量就不多,早段时间,我这里那厂里扔了10吨泥进去,半个月之后,好氧池就没有什么泥了···
18楼
wwjguang2007 发表于 2017-4-24 14:36 哎,问题太多了,本来接触氧化可以不需要污泥回流,只需要消化液回流,但是现在直接二沉池污泥回流充当硝 …所以还是增加一个硝化液回流吧···预算应该不高
19楼
哈哈。有段时间我们这也出现了果冻状态。越接近水面越严重,不知道怎么个情况。
20楼
不行的话,你把污泥回流到厌氧池里。
21楼
后续: 什么都没动,按1/3负荷进水,调大了污泥回流至300%以上,现在是氨氮降下来了,但是总氮很高!考虑原因是气提回流 导致缺氧DO高达1.3mg/L
