昨天墙面开槽布水电 发现砌墙师傅在阳台砌的隔墙使用轻质砖(我也不知道是不是)砖内很多密集的小孔 开槽掉落的砖体用手就可以轻松蹍碎 用手去挤压砖内部能挤压进去 现在请问各位大哥 这种砖砌的墙牢固吗?是否需要拆掉重新用红砖砌 墙砌了2米8高 长是1米3 砖宽10公分 批灰后墙体宽12公分
昨天墙面开槽布水电 发现砌墙师傅在阳台砌的隔墙使用轻质砖(我也不知道是不是)砖内很多密集的小孔 开槽掉落的砖体用手就可以轻松蹍碎 用手去挤压砖内部能挤压进去 现在请问各位大哥 这种砖砌的墙牢固吗?是否需要拆掉重新用红砖砌 墙砌了2米8高 长是1米3 砖宽10公分 批灰后墙体宽12公分 |
13楼
这是蒸压加气混凝土砌块
14楼
这种砌块 砌墙牢固吗?
15楼
非常感谢楼主的分享!
18楼
如果阳台是全封闭的可以用,半封闭阳台最好不要用。要考虑墙面渗水的情况。蒸压加气砌块不能作为外墙使用。最重要的原因就是墙面渗水问题。仅供参考
19楼
一点问题都没有的。放心用,你的师傅良心还给你里面加了钢筋。相反,红砖是不能用的,影响楼板负载。
20楼
谢谢您的回复 砌墙师傅用的是普通的水泥砂浆砌的轻质砖墙 我网上看说砌块需要用专用砂浆 也没有挂铁丝网直接抹的灰 请问这样问题大吗?这种墙抹灰后能贴瓷砖吗?
21楼
谢谢您的回复 请问这种蒸压加气砌块没有用专门的水泥砂浆砌 没有挂铁丝网直接抹灰 问题大吗?能贴瓷砖吗?贴砖牢固吗?
