关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2017年03月31日 22:09:10
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
免费打赏
liugps
2017年04月06日 14:55:54
13楼
" 看到了,但你没给出,普通钢管、加厚钢钢管和无缝钢管的对应的公称压力。 42MPa与我们平时设计选公称压力的关系?你总不会按42MPa选吧? 所以.....有这名词,不等于有这东西。 我的依据就是没查到,甚至普通钢管国 "
我已经充分证明了" 所有的管道都有公称压力",至于钢管公称压力多少,怎么选择,哪是另外一个问题了.你坚称的" 钢管没有公称压力"能不能给点证明?
lichangan1000
钻牛角尖不可取。
lichangan1000
2017年04月06日 15:42:32
14楼
普通钢管国家国家标准GB3091/T-2015里没有,还不能证明吗。也许编书的人与你一样,不知道具体数据,只知道提出概念。仅仅名词没数据支持吧!我要的就是你的数据支持。你能给出吗?怎么是另外一个问题呢?时间可以不限,找到数据我也学学。
琅琊
2017年04月09日 14:20:19
15楼
应该说你的需求杨程是0.9mpa,而你的系统工作的压力是水泵杨程为0时水泵的出口压力 估计此时你的压力会超过1.0mpa,所以当消防水泵小流量运行时压力大于1.0mpa 你应该选用加厚钢管或无缝钢管 建议你可以看看化工手册关于管道压力等级的选择 你的情况直接选普通焊接钢管是不安全的 作为给排水专业 我建议学习一下化工工艺专业关于管道压力等级划分的知识 这是做设计之前 就该定的问题
明太祖
2017年05月06日 12:56:45
16楼
墨言君心 发表于 2017-4-2 12:25 感谢大神,昨天沟通过了,管材管件和阀门都有按照工作压力选就可以了每天努力一点点,进步一点点,加油!
gyqxaz
2017年05月09日 10:29:33
17楼
理解不正确。系统的最大运行压力不得大于管材管件及附件的产品标
准公称压力或标称的允许工作压力。
好难过01
2018年04月28日 17:23:00
18楼
2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,已经高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管
lichangan1000
这个简单,出口13,越往上压力就越低。就可以选低一级别的管材。
