情况描述: (1)针对GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”,图集15S909给出的公式是P1>15-H1,这里的P1是稳压泵启泵压力。这意味着此时在没有考虑气压水罐时“稳压泵的启泵压力”P1对应的是第3款条文的“稳压泵的设计压力”; (2)图集15S909针对第5.3.4条,又给出气压水罐的P1>15-H1;P2=P1/0.8(上置式)。
情况描述:
(1)针对
(2)
问题:
①在稳压泵和气压水罐联合工作下,
GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力”是气压水罐的四个压力控制点P1、P2、PS1、PS2中的哪一个?
图集15S909针对5.3.3条认为是稳压泵的启泵压力P1,而针对5.3.4条又认为是气压水罐的最小设计工作压力P1,不是矛盾吗?
②
图集15S909针对第5.3.4条P2=P1/0.8,认为气压水罐的最小设计工作压力P1和水泵启泵压力P2的关系是0.8。
可事实上这是稳压泵启泵和停泵压力的关系,也就是气压水罐的PS1和PS2的关系啊,这不是也矛盾吗?
求大神指教!
24楼
lovejed 发表于 2017-3-13 13:21 一、新规范下,气压罐和稳压泵作用的相互关系应该不变吧?气压罐也仍旧是按照稳压泵停泵->稳压泵启泵->主 …S205里面的P1是最不利点所需消防压力,P2是消防泵启泵压力,PS1是稳压泵启泵压力,PS2是稳压泵停泵压力。按S205的要求,根据P1,按工作压力比定P2,此部分为初期消防水容积;然后是缓冲容积,P2到PS1;然后是调节容积PS1到PS2。根据新规范,S909里P1是稳压泵启泵压力(该压力要保证最不利点静水压力0.15MPa,),按工作压力比确定P2。这部分容积为有效储水容积,可以理解为原S205里计算的初期消防水容积,而原来的缓冲容积和调节容积在新规范里都没有了。就是说现在规范是稳压泵稳压,气压罐为防止稳压泵频繁启停的措施。不知道说清了没有。
25楼
lesehan 发表于 2017-3-13 14:19 S205里面的P1是最不利点所需消防压力,P2是消防泵启泵压力,PS1是稳压泵启泵压力,PS2是稳压泵停泵压力。 …你第一段话,我完全同意。对你第二段话的第一句和第三句话我也同意。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~但是“这部分容积为有效储水容积,可以理解为原S205里计算的初期消防水容积,而原来的缓冲容积和调节容积在新规范里都没有了”,我还不能同意,是不是你笔误?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~···GB50974第5.3.4条“当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵次数不大于15次每小时计算确定”,怎么能说现在没有条件容积了?根据你上面说的意思,新规范下的稳压泵P1~P2之间对应容积相当于原来的PS1和PS2之间容积。那这部分容积在新规范下叫有效水容积或者调节水容积,在旧规范下叫稳压水容积。也就是新规范下的有效水容积不包括旧规范下的缓冲水容积。另外,你言下之意貌似气压罐在旧规范下的作用不是“气压罐为防止稳压泵频繁启停的措施”?我一直是按照下图的所表述的原理理解的。
26楼
因两本图集来回交叉说,可能表达的不清楚。我是说的15S909中47页提示3的计算公式,计算出的是调节容积,即气压罐的有效储水容积。而S205里根据该公式计算出的是初期消防的储水容积,然后是缓冲容积和稳压泵的调节容积。现在就是相当于只计算调节容积,而S205里的缓冲容积和初期消防容积都没有了。不知道这样说清楚了没。
27楼
或者说,你就当S205作废了,不管它,只按消水规和S909考虑。
28楼
气压罐在旧规范下有两个作用:1、使消防给水管道系统最不利点始终保持消防所需压力;2、使气压水罐内始终储有30秒消防水量。
29楼
lesehan 发表于 2017-3-13 15:41 因两本图集来回交叉说,可能表达的不清楚。我是说的15S909中47页提示3的计算公式,计算出的是调节容积,即气 …明白了!我们的观点其实是一样的呀!:P太感谢了!:handshake
30楼
lesehan 发表于 2017-3-13 15:51 气压罐在旧规范下有两个作用:1、使消防给水管道系统最不利点始终保持消防所需压力;2、使气压水罐内始终储 …明白了!现在新规范没有了旧规范的要求!
31楼
lovejed 发表于 2017-3-13 16:13 明白了!现在新规范没有了旧规范的要求!都是个人观点,不一定正确,供参考吧。
32楼
图集的内容早已放弃。。。。
33楼
谢谢楼主分享!!!
