IC调试产气量下降,求助各位大神如何调试?
liuchao157
liuchao157 Lv.3
2017年03月06日 10:26:26
来自于水处理
本帖最后由 liuchao157 于 2017-3-16 11:35 编辑 这是个实验IC塔,总容积有2立方;2月17号左右接种的厌氧污泥,污水稀释到3000左右进入塔内,补满后停了大概4天期间一直在打内循环,有气体产生后,COD4000左右 进水21L /d 连续进水了4天,2月26号 塔内数据COD在3800、VFA 1300 、碱度6800 、PH7.6
这是个 实验IC塔, 总容积有2立方;
2月17号左右接种的厌氧污泥,
污水稀释到3000左右进入塔内,
补满后停了大概 4天期间一直在打内循环,
有气体产生后, COD4000左右 进水 21L /d 连续进水了 4天
2月26号 塔内数据 COD在3800VFA 1300碱度6800PH7.6产气量15L/H
2月27号 COD31000的原水 进了 100L 分了6次进的,
塔内 COD到4600 VFA1250 碱度7400 PH7.8 产气量22L/H
3月1号 数据 COD49000 的原水 100L分6次进的,
3月2号 数据 COD6650 VFA 1700 碱度7700 PH7.65 产气29L/H后面就一直没进水了,
3月4号 数据 COD5500 VFA1450 碱度8400 PH7.56 产气量就只有23L/H了,
3月5号 数据 COD5000 VFA1300 碱度8800 PH7.6 产气量就只有20L/h,
3月6号、7号 进49000的原水各17L,3月8号COD5600 VFA1500 碱度11000 PH7.87产气量6号还有12L/H左右,7号只有8L/H左右,8号就只有5L/H左右,8号下午17:00打了清水600L进去,产气量昨晚上数据有所恢复到10L/H左右,请问下大神还要如何继续调整?
3月14日进水COD7500 进水170L/d,数据COD3600 VFA900 碱度6500 PH7.81 产气量有17L/H;
3月15日进水COD7500 ,170L/d, 数据COD3600 VFA770 碱度5800 PH8.34,产气量20.7L/H;问题是进水的PH只有7.2 ,未添加任何药剂,为啥塔内的PH还在不断上升,产气量也还在提升,求大神解答疑惑?
免费打赏
liuchao157
2017年03月30日 10:11:41
24楼
东七方 发表于 2017-3-16 12:18 不要稀释了,直接高浓度进水吧高浓度的水进去 要挂掉,开始试过一次了
liuchao157
2017年03月30日 16:46:41
25楼
龙之杀 发表于 2017-3-16 14:42 可以参考同行业的成功经验没有同行业的可参考!
z骁龙
2017年03月30日 20:30:59
26楼
liuchao157 发表于 2017-3-30 16:46 没有同行业的可参考!什么废水,没有同行业?
liuchao157
2017年04月05日 08:55:43
27楼
龙之杀 发表于 2017-3-30 20:30 什么废水,没有同行业?市政污泥深度处理
z骁龙
2017年04月05日 11:07:33
28楼
liuchao157 发表于 2017-4-5 08:55 市政污泥深度处理污泥深度处理?这个没有做过,用IC处理市政污泥?
liuchao157
2017年04月07日 11:40:58
29楼
龙之杀 发表于 2017-4-5 11:07 污泥深度处理?这个没有做过,用IC处理市政污泥?市政污泥脱水产生的污水,不是污泥用IC
z骁龙
2017年04月07日 13:56:33
30楼
liuchao157 发表于 2017-4-7 11:40 市政污泥脱水产生的污水,不是污泥用IC市政污泥脱水产生的污水浓度不是应该很低吗?COD多少啊?需要上IC,一般滤液不都是回到调节池经过处理就行了吗?
小枫灬璇
2017年04月20日 11:02:23
31楼
有没有可能是你原水中的有机氮被氨化了呢?加点酸试试?我是小菜鸟,只是说说自己的想法,抛砖引玉
qq_1491788952700
2017年04月25日 12:41:14
32楼
没有调试过厌氧,学习了
eliperson
2017年04月29日 19:19:52
33楼
市政污泥脱水产生的污水COD有40000以上?是生活污水处理厂产生的好氧剩余污泥吗?这COD数值也太高了,这污泥怎么脱水的?从指标上看,虽然VFA比较高,但碱度也较高,所以没有酸化。这IC是不是负荷很高,停留时间很短?
