前段时间,上海推出一个分区域调控住宅户型供应的政策,初步实施意见里明确:中心城区中小套型比例不低于70%,郊区不低于60%,轨道交通站点周边区域中小套型比例不低于80%。 一句话概括,上海要重拾7090政策了,而北京广州深圳推出这个政策预计也不会太远了。 原本竞争就激烈的90㎡户型市场,相信未来竞争会更恶劣。 虽说小户型的流行并非全部源于7090政策影响,但小户型能做到极致,的确得感谢这个曾经让开发商觉得万恶的政策。经过这么多年的演变,90㎡三房户型在设计上有哪些突破点?
明源君下面就结合实例来分析分析。
突破点一:满足舒适度和紧凑化的共同要求
、紧凑性
紧凑性设计主要体现在不同功能区面积分配合理,基本上不存在无用空间,也就是将空间利用到极致,每平米都有可以使用的功能。
且看两个万科建筑面积90㎡三房两厅1卫户型:
两个户型的共同点是空间利用率非常高。这点最实在的是看户型对过道空间的利用。在得房率一致的情况下,优质的户型在于将过道空间整合至可使用空间一起,尽可能通过优化交通流线来提升使用率。
上面两个户型客户连餐厅的方正模式备受推崇,无论住户是否再去加一些软隔断,这种布局都大大增加了客餐厅的视野和开阔感,并合理的把走道并入到使用范围之内。
、舒适度要求
住宅在满足紧凑型性的同时,也要满足舒适度的要求。
一般各个房间的尺度要达到一定的面积标准,不能过于局促。
90
平方米的面积如果再出现浪费,使用空间就更有限。所以最好设计出进深短、开间大一些的房间。
来看一个例子,世茂云图舒适的三房两厅户型,建筑面积87㎡。
世茂一向擅长做改善产品,这个
87
㎡的三房同样做得相当出色,功能性强,非常适合首置型和成长型家庭结构的购房者。首先,餐客厅一体化,再加上大部分主要功能间全部朝南,并且主次卧都设有飘窗,户型的采光和通风好,舒适度高;其次,主卧带有步入式衣帽间,提高了空间利用率,户型赠送面积也非常多;第三,客厅朝南带阳台,视野开阔采光好;餐厅连接客厅,拉伸视野空间。
再来看豪宅专家绿城做的
89
㎡的三房,建筑面积
89
平方米。
这个户型南北通透,两卧朝南,开间3.1~3.5米,南面带6.6米长的通宽阳台。一体化设计的客餐厅,客厅朝东或西,宽景落地窗开间达3.8米,正对园林景观,视野非常好。同时,做到了两个卫生间,但是其中一个是暗卫。
小户型住宅设计要一直以实用功能为先,做到寸土必争,在保障安全的前提下扩展空间,加上做到合理规划、精确布局,就一定能打造出温馨浪漫的实用空间环境。
突破点二:灵活可变的多功能空间
紧凑型3房应该更注重多功能空间的可改造性,在有限空间内具备多重功能,可以满足新婚及三口之家在5-10年内的居住需求。这对于三口之家来说,可以说是非常有吸引力的一个设计点。
比如金地去年推出的85~90㎡的三房就设置了2个多功能可变空间,北向的可变空间大可以根据需求改造成儿童房或者书房,南向阳台则可改造为花草间或休闲间。
其次,也可以设计
能分能合
的空间。即在设计户型时设置一些可拆改的隔断墙,住户可以根据需要分割和改造空间,隔出一间小卧室或一个读书角落,或将某个空间扩大等。
另外,充分利用家具进行改造,比如通过可旋转的书桌、可翻转的床体,实现书房空间,活动空间,卧室空间的功能转换。
很多90㎡户型会采用轻质隔墙,按照90平方米三房计算,可增加2㎡左右的使用空间。而且采用轻质隔墙,方便客户变换室内功能空间的分隔,真正可以做到全生命周期住宅。
突破点三:提高整体空间的使用率
有些户型并不是面积大小问题, 而是功能和房间的排布不够巧妙,导致面积浪费、使用不便。提高空间的利用率,方法有很多种。
1、引入餐客一体化设计理念
很多大户型住宅都设计了两个厅,即客厅(起居室)和餐厅。餐厅和起居室分开比较普遍,这样布置占据了很大的面积。
目前市场上大部分90㎡户型,都会将
客厅与餐厅合一。比如万科这个命名为”尖叫一号“的90㎡户型,
做到4房2房2厅2卫1厨,确实让不少年轻人忍不住尖叫。整个户型
配置长度约5.5米宽景大飘窗的餐客大联厅,
客厅+餐厅成为了一个竖向的横厅,这是为了保证朝南房间数量的讨巧做法,也可以说是万科短面宽长进深的户型中,增加户型价值的一贯技巧。
厨房通过将部分功能转移到餐厅来实现简化,
比如考虑“复合式”厨房,就是将厨房的功能进行拆分,如设置单独的爆炒间、部分橱柜及冰箱移至餐厅,设置服务阳台等。
比如南京绿地的一个88㎡的三房两厅,通过L型的沙发与餐桌结合,既满足了多人用餐的功能,又合理节约了空间。
2、巧妙布局,减少交通面积
来看看市场上90㎡小三房的鼻祖
——万科兰田一号,
三房两厅两卫,建筑面积90平,
可以说是对
一梯两户的90平影响最为深远的一款户型。
从户型整体分布上看,面积控制得很好,房型规整,南北朝向。南向设置客厅和主卧室,而北向安排次卧和书房,中间布置餐厅、厨房、卫生间。各功能空间的衔接相当紧凑,尽可能减少不必要的浪费。
由于
改变了以往厨房在北侧的做法,将厨卫统一组合设置在户型的中部,为北侧能够放置书房和次卧节省了空间。
3、卫生间可考虑三分离式
便器一间、洗脸洗衣一间、
浴室一间
洗脸间还兼做更衣间
功能分开能让家里
个人同时使用卫生间
却互不干扰
可能比以往两个卫生间利用更加有效。如果经常会有客人留宿的家庭
则可以设计一个最多
㎡的“半卫”
安放一个坐便器和一个小洗手盆即可。
4、储藏空间细分化
日韩住宅中有很多储藏间和壁柜的设计,家里的东西都有地方可以存放。虽然房间不大, 但是空间的使用有效性得到了提高, 室内也显得更加干净。
日本储藏空间一般达到住宅使用面积的1/10左右,且分类细致,是我们学习的方向。
嵌入式的壁龛,不但可以节省空间,也可以使客户的日常生活更加便捷。
空间设计是现在小户型设计有别以前的关键一点, 决不能因为是小户型就可以简单设计。小户型做多样化、精致化是今后的目标。如果前面的方法注重居住者舒适要求的物质层面( 将户型有效使用面积尽力增大, 让居住更加宽敞舒适) , 那么精细化设计就是将重点放置在居住者舒适要求的精神层面。
突破点四:保证适当的得房率
在满足整体地块规划条件的前提下,增大得房率的办法,首先是增加套内有效使用面积,尽量减少公摊面积。比如采用一梯多户、大小套型结合的设计方案,这样减少每户公摊面积、提高得房率的同时,户型的多种组合也有了更多可能性。
其次,可以采用市场主要办法—偷面积了,虽说现在偷“节约”面积越来越难,但还是很多项目可以做到很大的赠送,这与当地政府对政策的理解有关,当然更重要的设计师的“巧夺天工”。
1、利用设备平台作为改造空间
设备平台通常作为空调外机,水电表等放置区域。通过送大面积的设备平台,户型改造就有了空间,一个设备平台可以改造为储藏室、书房等房间。比如金地未来项目的操作:
再看两个博思堂博视界上分享的案例:
2、凹阳台开间不足8m用挑空凑
苏州有个项目中粮祥云国际,产品规划是高层27F+洋房6-8F。高层中间户朝北房间规划按阳台审批,两个卧室挨一块开间加起来才6.6m,他们是怎么偷面积呢?两个卧室中间做挑空,这样就按凸阳台报批,就可以赠送面积了。另外南向开间规划了大面宽阳台赠送,边户北向也规划了凸阳台报批。
3、两个单元相连接按凸阳台报批
苏高新海胥澜庭为高层26F—33F。该项目高层两个单元拼接的地方按了阳台报批,虽然看起来是凹阳台,其实是结构分开的,所以按凸阳台报批,赠送一半面积。
再看看深圳万科得房率超高的 一个户型,88平米3房2厅。
万科这2个户型赠送面积都很大,得房率将近95%,更夸张的是户型2,,四开间小宽窄,88平方米实用面积达到87.27㎡,得房率高达99%。
户型1:88平方米3房2厅
实用面积:82.84平米
此户型布局和交通更紧凑合理,很少有浪费的面积,遗憾的的主卫没有外窗,不过也还能接受,如果把主卫左右调换一下,这样主卧门和主卫门就不打架了,很舒服一些,但目前的处理,主卧里面的墙更完整些。
户型2:88平方米3房2厅
实用面积:87.27平米
这个户型四个南向开间、全明是一大亮点,但从户门到主卧门这一长条,都是交通空间,且没法做其他用途;从单元图来看,一半的南向开间都被前面的户型有所遮挡,好在它用主卧更衣室的墙挡了下,不影响整体功能使用。
突破点五:
设计时考虑多元化因素,增加销售卖点
中小户型由于由于面积所限,不得不牺牲部分舒适性。那么设计时就应考虑更多元化的因素,在同等户型下,引入更多新的概念,比如全生命周期住宅或者智能化,以此增加产品销售卖点。
去年,小米推出第一款“买得起的智能家庭套装”后,引爆了地产和互联网行业。
从目前开发商做智能化住宅来看,主要集中在这几方面:
一是便捷性,比如可以远程遥控,回家前可以提前开好空调、热水器;二是安全安心感,比如安防摄像、煤气监测等,通过智能摄像头用手机或者ipad随时监控家里的安全。三是健康舒适层面,自动检测及调整空气质量、空气湿度。四是
自动洗衣晾衣烫衣,自动煮饭洗完,自动打扫等等。
小结
小户型住宅的数量增加,必定会影响到小户型住宅的设计。对小户型设计的要求一定会越来越高,创意必定会越来越新颖,而建筑师设计的思维也要不断地更新,这样才能设计出最适合市场、最接近客户需求的住宅。
作者:吴林蔚、吕天玉(远邦置业建筑师)
