【精品工程案例分析】赤壁某别墅中央空调+采暖系统施工日志
紧张先生
2017年01月18日 16:27:51
来自于采暖供热
一、项目信息 1、施工系统:中央空调+采暖系统   2、项目名称:赤壁某栋别墅   3、项目面积:一到三层共计面积232平米 本项目是赤壁市某别墅,根据与业主的沟通和特别要求,大方而不俗气、简洁而不简单:高舒适度、高生活品味、便利性和美观度高,同时兼顾系统的节能性,从业主角度提出实际有效的舒适、节能、环保系统的理念,总体整合别墅的冷、热、水、电等系统,力求为业主打造一个舒适、温馨的居家环境。
一、项目信息
1、施工系统:中央空调+采暖系统
  2、项目名称:赤壁某栋别墅
此项目从细化设计、严管施工、优化服务三个方面下功夫;设计阶段,跟装修设计师不断的沟通、调整,进入现场实际测量查看,尽量减少施工的变更,合理有序地布置管道、尽量避免交叉,满足使用的方便、又不能失去美观,考虑安装的方便、兼顾后期的维护;施工交叉作业多、及时做好成品保护以及测试检查工作。
施工现场管路图
一楼施工管路设计图
二楼管路铺设设计图
三楼管路铺设设计图
二、采暖系统说明
工程概况
1.工程名称:辐射采暖
3.地暖铺装面积:232㎡
5.建筑参考信息:别墅三层采用地砖+地板结合采暖。
6. 项目内容:全房三菱重工中央空调+菲斯曼采暖
1、地暖末端配制
 结合本工程热源情况,为达到最佳的采暖效果与节能效果,本工程德国曼博PERT∅16地暖管,管间距为(150mm),布管密度大,因而散热量大。在进水温度35℃的情况下,散热量一般在80-100 W/㎡之间,可以确保满足使用要求。
● 散热均匀:由于管间距合理,使得地面温度更为均匀,同时舒适感更强。
● 安全的嵌入式布管结构:特殊的管道预制模板具有固定、承压、保护管道和加强各结构层整体连接的功能。特制的多孔固定板带有标准距离的沟槽,起到等距固定加热管的作用;其中的漏空部分可以使上部的砂浆覆盖层与下层更好地粘接,以增强结构的整体性;模板的承压结构和嵌入式布管结构既可以防止在施工过程中对管道的伤害,也可以起到增加对管路的整体承压保护作用。
● 反射传热层:起到反射、辐射和匀热作用。均采用绿羽环保耐腐蚀的镜面反射膜,使得整体散热更加均匀、热效值更高。
2、德国乐施雷森区域分水器
    别墅采暖系统,由于客厅中空高面积大,为了平衡每一层,每一个区域的压力,建议每层单独做一个区域系统,各层各区域之间互不影响。本建筑有3层,由于单层面积达100㎡多,所以单层设为8个区域,每个区域在使用的过程中由于负荷大小的差异性,区域分水器可以根据后面各个模块输出功率的大小进行自动处理水流量分配问题,真正做得到供求平衡
3、绿羽模块
采暖末端要求低温水采暖,进入地暖的水温建议为35℃,而从锅炉出来的水温有80℃,为了提高地面采暖的安全性、舒适性、节能性,必须将高温水与低温水进行混合,使进入地暖的水温达到设定的要求,并且恒温大流量输出。该混合单元的设计能使系统相对与传统的系统节能15~20%。
施工工艺及流程
▶一楼施工中:
▶空调的施工
▶二楼施工中
▶三楼施工中
▶分集水器定位安装及效果图
▶分集水器定位安装及效果图
转载于网络
往期精彩案例回顾:
【精品工程案例分析】宁波某小区地暖施工案例
【精品工程案例分析】武汉市某小区暗装暖气片+地暖 采暖系统设计
【精品工程案例分析】台州某小区16-F空调地暖一体化系统施工案例
【精品工程案例分析】杭州某小区地暖系统设计方案
【精品工程案例分析】南京市某小区空调地暖施工日记
【精品工程案例分析】某小区中央空调+干式地暖二合一工程
【精品工程案例分析】武汉白沙洲某小区采暖系统设计方案
【精品工程案例分析】重庆市某小区地暖采暖设计方案
免费打赏
葡萄成熟时joe6
2017年01月22日 13:17:28
12楼
非常感谢分享
meijunmeijun2008
2017年01月22日 14:34:03
13楼
谢谢楼主分享!!!
建筑精灵
2017年01月22日 20:23:38
14楼
很不错的资料,从中学习到很多有价值的东西。
潜水仔
2017年01月23日 09:56:33
15楼
这个好..............
luochongchong
2017年01月23日 15:18:45
16楼
非常感谢分享
太原建筑设计
2017年02月04日 07:28:51
17楼
好资料 谢谢
miszhang
2017年02月07日 10:10:47
21楼
好资料。感谢楼主分享!
武汉暖通创设张
2017年03月10日 18:28:53
23楼
地暖真的好吗?!~~~~~
lvzhx
2017年06月20日 11:03:19
24楼
工程质量很好啊,是讲究的施工队!
zsmslzsmslzsmsl
2017年06月24日 10:10:48
25楼
感谢楼主慷慨分享,顶!
