临时用电的常见问题,这么明显都没注意,难怪你会被电到!
co1468823072136
2017年01月02日 16:56:38
总结施工现场临时用电常见问题: 1. 临时用电施工组织设计的编制质量普遍较差,内容不全,方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。 2. 临时用电安全技术档案不齐全。电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少,漏电保护器漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全。
总结施工现场临时用电常见问题:
3. 在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时不编制专项施工方案,外电防护符合要求的不多见。
4. 三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。
4.1 总配电房常见问题:配电房的门内开,缺少消防措施,没有临时接地线,缺少事故照明,没有“有人操作,禁止合闸”标志牌,配电柜与配电房之间的距离不足、顶部高度不够,操作规程没有上墙,没有防鼠措施,配电柜门不接保护零线,配电柜内漏电保护器的主要参数不符合要求或使用可调节漏电动作电流的漏电保护器等。
4.2 分配电箱常见问题:箱门不上锁;缺少责任人或配线图;电器间距不符合要求;不安装总隔离开关,空气开关代替隔离开关;安装漏电保护器时参数过大,不安装PE线接线端子板,箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线;安装了N线的接线端子板,但N线并没有通过其进行连接,而是直接进入电器;一部分分配电箱没有做重复接地,或做了重复接地但做法不符合要求;直接从分配电箱接用电设备;大部分没有设防护围栏,或设防护围栏时围栏不接保护零线。
4.3 开关箱常见问题:箱体偏小,电器间距不符合要求,箱门与箱体间不连接PE线或用铜芯线代替编织软铜线,电器安装顺序不符合要求(隔离开关、断路器、漏电保护器),超过3Kw以上电器设备的开关箱中没有安装断路器,漏电保护器的参数不符合要求,移动式开关箱没有支架,离地高度不符合要求,一箱多机等。分包单位的开关箱大部分不符合要求。
5. 两级保护:两级保护指总配电柜及开关箱必须安装漏电保护器。
5.1 总配电柜:漏电保护器中漏电动作时间与漏电动作电流的乘积不大于30Am·s,漏电动作时间要大于0.1s,即漏电动作时间至少要选用≦0.2s,则漏电动作电流最大不超过150mA。
5.2 开关箱:中漏电保护器的漏电动作时间均为≦ 0.1s,漏电动作电流为30mA,当使用Ⅰ类手持电动工具或在潮湿的地方使用电器时,漏电动作电流为15mA。
5.3 当采用三级保护时,在分配电箱中的每条分路上安装漏电保护器,漏电动作时间应为≦ 0.1s,漏电动作电流应选用50~75mA。
6. 保护零(PE)线引接不符合要求:源头引接不正确,在分配电箱、开关箱中没有安装PE线端子板,PE线导线截面偏小,没有按规范要求将PE线接到设备外壳、金属管道、金属架体上,采用2+1、3+1、4+1的形式连接PE线(采购的电缆中缺少PE线,就增加1根线作PE线)。
7. 采购的电缆线不合格,一是电缆中缺1根PE线(节约费用),二是电缆中没有淡蓝色(N线)和绿/黄双色线(PE线),采购的电线是新规范颁布前厂家生产的,这种电线中的N线是黑色的(采购人员不熟悉规范要求)。
8. 电缆敷设不符合要求:架空敷设时高度不够,埋地敷设时没有设电缆沟或电缆沟不符合要求,没有方位标识,电缆随地敷设或穿越建筑物、脚手架,缠绕在钢筋、钢管上没有采取绝缘措施等。
免费打赏
白总
2017年02月08日 10:41:38
23楼
非常好的资料,学习了
lht0629
2017年02月08日 16:44:32
24楼
请注明转载
灭哈哈
2017年02月10日 09:27:21
25楼
楼主总结的很好啊
哈哈哈尼
2017年02月10日 12:23:04
26楼
谢谢了,好资料,学习了。。
fdx2112
2017年02月11日 16:47:11
27楼
都是老式电箱,三级保护很难做到。。。坚决禁止。
boyzxx
2017年02月12日 09:59:24
28楼
违规用电花样多啊
co1486956301611
2017年02月13日 14:49:33
29楼
谢谢 分享!!!
imjiule
2017年02月14日 15:51:26
30楼
不怎么样,有些问题写的一看就是外行
qq_1435499757825
2017年02月17日 10:08:14
31楼
谢谢楼主分享!!!!!!!
哈哈哈尼
2017年02月18日 12:00:23
32楼
不错的资料,谢谢楼主。
