建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50242-2002
lyzhongzhi123
2016年12月02日 16:43:53
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
检验方法:观察或局部解剖检查。
一般项目
4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
检验方法:尺量检查。
4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.2.7 给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
检验方法:水平尺和尺量检查。
4.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。
4.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。
检验方法:观察、尺量及手扳检查。
4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
此内容来源:众智建筑资源网!
免费打赏
lyzhongzhi123
2016年12月19日 08:53:24
35楼
icctiy 发表于 2016-12-18 10:20 好资料新资料必须顶起来 !恩,可以到众智建筑资源查阅更多的新规范内容!
cow1481789511724
2016年12月19日 10:02:34
36楼
感谢分享,收下了!
lyzhongzhi123
2016年12月19日 10:47:05
37楼
comidy 发表于 2016-12-19 10:02 感谢分享,收下了!不谢,可以到众智建筑资源查阅更多,也可以关注我
lyzhongzhi123
2016年12月20日 13:42:51
40楼
frhtmz 发表于 2016-12-19 20:23 以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里, …;P;P;P谢谢顶贴!!!!!赞赞赞
lyzhongzhi123
2016年12月21日 13:34:08
42楼
thkhdb 发表于 2016-12-20 20:47 找了好久了,正好需要,多谢!需要就好,以后可以多多关注我,或到众智建筑资源查阅更多规范
cow1481789221064
2016年12月21日 17:53:29
43楼
支持一下,还是实践才能掌握、
lyzhongzhi123
2016年12月22日 09:16:10
46楼
hhocqn 发表于 2016-12-21 17:53 支持一下,还是实践才能掌握、谢谢支持!!!
lyzhongzhi123
2016年12月22日 09:16:55
47楼
mgkzpu 发表于 2016-12-21 17:55 复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享不谢,可以关注我哦!!有些我没有分享到的规范,可以提出来哦
cow1482375340700
2016年12月22日 11:44:06
48楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
lyzhongzhi123
2016年12月22日 15:39:22
56楼
icctiy 发表于 2016-12-22 11:49 已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上感谢下载,可以关注我,或到众智建筑资源查阅更多
