亲们,这是11月20日刚浇筑完的筏板顶面出现的顺筋裂缝,请问大家这是什么原因造成的,非常感谢大家的答疑。
20楼
顺筋裂缝产生的原因可能是混凝土早期抗拉强度低,而水热化过大,其产生的温度应力大于对应的早期抗拉强度。
按照以上分析,顺筋裂缝的产生需要满足两个条件:(1)温差本身不会在具有基本抗拉强度的混凝土中产生裂缝;(2)早期混凝土与钢筋线性膨胀系数差产生的温度应力足够大,与温差叠加产生裂缝;或者(也可同时满足)混凝土与钢筋接触面的抗拉强度并没有达到基本的抗拉强度,在接触面差生裂缝。
21楼
钢筋保护层偏小,砼的塌落度太大,产生收缩裂缝。
22楼
确实是保护层小。。。砼收缩裂缝,收面工序少。。
24楼
楼主你百度一下塑性变形裂缝,之前看到一篇写的挺好的,里面介绍了混凝土的两个裂缝的形式,准确名称忘了。像你这个图片的,裂缝的位置都是沿钢筋网分布,就是因为混凝土在浇筑完成,终凝之前混凝土受重力作用发生塑性下沉导致的。预防方法有保证保护层厚度、振捣充分等
25楼
好帖,看了这么多讨论也很有收获,谢谢分享
26楼
钢筋保护层薄,混凝土干缩严重,养护措施不足!
27楼
2楼说的在理,最后一遍很重要。
32楼
保护层小,干缩过快!
34楼
1水化热 2养护 3保护层厚度 4混凝土质量 根据造成裂缝可能性大小排列的顺序 你看像那个;P 呵呵 当地气温多少度了
35楼
保护层不够,太薄了
