在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
12楼
我的理解是:放在里边。圈梁纵筋放在构造柱纵筋里面。
13楼
放在里边对,柱子的保护层比梁 大
14楼
无具体规定,里外均可以.
15楼
没有具体规定啊,应该都可以!
16楼
放在里面更好些
17楼
一般情况下,是构造柱的钢筋包着圈梁的钢筋,但是在构造柱生根的地方(一般是基础或者是基础圈梁内)应该是圈梁的钢筋包着构造柱的钢筋,还有就是到顶层时构造柱的钢筋一般要锚固的圈梁的钢筋内,这样做可以利于整体的受力。
18楼
这样的问题 要是有图说就好了 希望大哥大姐能把文字的东西变成 图 在图上标上 要说的东西 这样比较直观 谢谢大家!!
19楼
标准图上写得很清楚,你可以查看一下
20楼
赞成17楼的观点
21楼
同意 sfjq2000 的说法
