【设计经验】建筑给排水设计师的工作流程
co1467533724001
2016年10月17日 15:57:35
对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。 为了让大家更快进入设计师的角色,将周勇的文章整合为此文。   流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查)和施工阶段(图纸会审——工地处理 ——竣工验收)。 实例包括
实例包括方案设计、扩初设计方案和道路给排水设计。
 一、工作阶段划分:
 1、设计阶段: 项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计—— 施工图审查、消防审查、人防审查。
 2、施工阶段:图纸会审——工地处理——竣工验收。
二、设计工作流程
施工图绘制按下面九个步骤进行,根据情况也可交叉进行:
1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。
水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积, 电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周; 第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。
其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量, 第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。
第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。 还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置, 市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅 卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料 等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己), 并作为归档资料的一部分归档。
2、写统一技术条件,交审核人签字认可。
计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水), 关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量 - 1 - 太大,而且影响其它专业。
3、写计算书。
这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算, 水泵选型等,计算完成后给校对人检查。
 4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。
要严格按工作计划提资, 一定要按质量管理体系要求填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。
 5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。
绘制施工图的顺序应该是大样图,平面图,系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生 建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。
 6、设计人自校。
提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。
 7、校对审核。
提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。
 8、会签,出图。
三、画图注意事项
 1、编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件。
计算的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。
所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。
 2、图纸目录编排顺序:
设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料 表—采用的标准图集。
 3、全套图纸字体大小要统一。
一般说明中单线汉字高5mm,数字高3~4mm; 尺寸及标高标注的数字高为2.5mm;使用window字库中的 turetype字型时在说明中为 4mm,尺寸及标高标注的数字为 2.5mm。
 4、粗线宽度一般为 0.5~0.6mm。
 5、突出本专业内容
建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的, 如门窗号与尺寸、建筑选用的图集做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、 需要的细部尺寸标注。
建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的管线要用图例、 颜色、图层来区别。图例应严格按照《给排水制图标准》设置。
 6、坚持严格自校。
按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图, 最后自校系统图,提交校审前再自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。
 四、图纸绘制应注意的一些问题
1、卫生间大样
画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。
住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫生间宜在洗脸盆、小便斗附近设地漏,并尽量靠墙角,方便地面找坡。如果建筑提资时已经定了地漏位置,有修改的要通知建筑专业修改。根据已往的经验,厨房不宜设置地漏。
公用卫生间排水管道除按规范设置清扫口外,拐弯处有条件的尽量设清扫口。给水管需要暗装时DN≤25墙厚至少应为 120mm,DN>25 墙厚至少应为 180mm, 不足的应要求建筑加砌墙,空心小型砌块墙不能暗装。敷设在楼板内的给水管应 - 2 - 按规范要求执行。
卫生间大样给排水系统要按透视图的要求画,平面上可以不标注管径,在轴侧图上详细标明。
2、系统图
系统图不用再按透视图标准来画。不用完全按比例画,各楼层用横线表示并注上标高,楼层间距可以根据需要适当调整,立管相互关系位置要与平面相符,各种方向的横管按轴侧图的原则画,拐弯的地方简单表示一下就可以了。施工图编制深度要求的内容不能少,如管道管径标高、立管底标高等。
3、设计总说明
设计总说明一般分为设计说明和施工说明两部分,设计说明部分设计依据必须一一列出;各个系统作为一节说明,技术指标(用水定额、消防用水量)要写出来,采用的系统形式,分区等都要说明,消防系统还要说明设备的选用(消火 栓、喷头)。施工说明部分说明管材选用及安装,安装部分只要说明方式就可以 了,如 PVC-U 管,粘接。
五、小区施工图设计注意问题
1、设计单体时应该先考虑供水问题。
给水系统是否需设屋顶水箱,如需水泵加压是设总的泵房还是区域泵房(视乎建筑高度及距离远近等,从造价、节能、安全方面比较厚确定)。消防如要水泵加压通常按区域消防考虑,泵房单独建或放在某一建筑内要与建筑专业协商。
 2、设计单体给排水平面时要结合总平来确定化粪池及雨水管、沟的出口位置。
按深度要求属单体设计内容的,如在后出的总平图表示,应在单体的设计说 明中列出该部分内容详见后出的总平图。
 3、总平雨水设计要详细计算。
 4、核对业主提供的市政接口资料,以免排不出去,要说明施工前核对市政接口的情况,有问题先通知设计院修改再施工。
 5、仔细核对其他专业的管线,避免交叉,特别是非设计院承接的内容,如 通信、电话、有线电视、管道煤气等管线,必须在这些专业内容施工前协调好标高问题。
 六、图纸会审
图纸会审时有需要业主、施工监理单位特别注意的问题先提出。施工监理单 位提出的疑问要一一解答。会审纪要是由监理单位编写的,与设计图纸具有同等 法律效力,送到单位盖章时应仔细核对其中提出的问题及答复记录。
 七、工地处理
会审后施工过程出现问题时,尽量通过电话联系解决,确实说不清楚的要与 对方约定时间到工地处理问题,处理完毕有需要的应出修改通知。非设计错误而 对方提出的合理修改意见,要对方来正式文件提出要求作为修改依据,并在修改 通知中注明。
 八、竣工验收
按新的验收规定,由设计院、监理、施工单位 3 方检查并给出验收结论,发 出整改通知单,质检站主持验收、参与检查并监督全过程。首先由参与建设单位 分别介绍项目情况,通常由建筑专业代表设计院发言。然后分组检查,一般分为 - 3 - 外观实测组、水电组、资料组,检查本专业相关内容时,重点看是否按图施工、 是否达到设计要求、选用设备是否合格产品等,有问题记录下来。最后总结时分 专业提出存在的问题,由建筑专业给出验收结论。
附设计程序和设计内容:
 1.设计程序
一个建筑物的兴建,一般都需要建设单位(通称甲方)根据建筑工程要求,提出申请报告(或称为工程计划任务书),说明建设用途、规模、标准、投资估算和 工程建设年限,并申报政府建设主管部门批准,列入年度基建计划。经主管部门 批准后,才由建设单位委托设计单位(通称乙方)进行工程设计。 在上级批准的设计任务书及有关文件(例如建设单位的申请报告、上级批文、上 级下达的文件等)齐备的条件下,设计单位才可接受设计任务,开始组织设计工 作。 设计阶段的划分。一般的工程设计项目可划分为 2 个阶段:初步设计阶段和 施工图设计阶段。规模较大或较重要的工程项目,可分为 3 个阶段:方案设计阶 段、初步设计阶段和施工图设计阶段。
 2.设计内容
方案设计
进行方案设计时,应从建筑总图上了解建筑平面位置、建筑层数 及用途、建筑外形特点、建筑物周围地形和道路情况。还需要了解市政给水管道 的具体位置和允许连接引入管处管段的管径、埋深、水压、水量及管材;了解排 水管道的具体位置、出户管接入点的检查井标高、排水管径、管材、排水方向和 坡度,以及排水体制。必要时,应到现场踏勘,落实上述数据是否与实际相符。
方案设计的具体工作
(1)根据建筑使用性质,计算总用水量,并确定给水、排水设计方案。
 (2)向建筑专业设计人员提供给排水设备(如水泵房、锅炉房、水池、水箱等) 的安装位置、占地面积等。
 (3)编写方案设计说明书,一般应包括以下内容:
1)设计依据
2)建筑物的用途、性质及规模;
3)给水系统:说明给水的用水 定额及总用水量,选用的给水系统和给水方式,引入管平面位置及管径,升压、 贮水设备的型号、容积和位置等;
4)排水系统:说明选用的排水体制和排水方式, 出户管的位置及管径,污废水抽升和局部处理构筑物的型号和位置,以及雨水的 排除方式等;
5)热水系统:说明热水用水定额、热水总用水量、热水供水方式、 循环方式、热媒及热媒耗量、锅炉房位置,以及水加热器的选择等;
6)消防系统: 说明消防系统的选择,消防给水系统的用水量,以及升压和贮水设备的选择、位置、容积等。 方案设计完毕,在建设单位认可,并报主管部门审批后,可进行下一阶段的设计工作。
转自:刘可微博
免费打赏
qq_1437374045187
2016年10月24日 15:16:19
13楼
路过学习了~
dzxk1986
2016年10月24日 16:07:23
14楼
写的太多了,留个言,表示我来过
jupiterzach
2016年10月28日 10:42:35
15楼
非常棒的内容! 不过,我一般是先画平面,再画系统,最后再画大样诶。因为建筑一般最后阶段才提资详图,而且详图可能改来该去。
鱼爱唱歌
2016年10月29日 23:48:51
16楼
谢谢楼主分享
初代目雪影
2016年10月30日 10:09:14
17楼
大方向啊!!
xiekailing
2016年10月30日 13:53:59
18楼
很有指导性,谢谢分享
十九笔画
2016年11月03日 19:42:08
19楼
很有指导性,谢谢分享
老朱a
2016年11月04日 14:53:55
20楼
谢谢楼主分享
waterwold
2016年11月07日 08:33:47
21楼
学习了,谢谢分享
tfytfky15456563
2016年11月10日 09:33:24
22楼
本人的水平自能收藏了!
