关于KYN28-12计量手车柜,碰到以下问题:设计院图纸中,要求单台计量手车柜铜排走向为: 母线室---计量手车---母线室(南方电网典型设计规范中也有类似的方案)但是,部分壳体厂家说此方案的铜排无法制作柜体尺寸: 标准尺寸 宽800*深1500*高2300mm请教各位师傅:1.此方案是否正确?1. 如正确,实际生产中,此方案的铜排是如何走向的呢?同求总装图的截图? 求解答
请教各位师傅:
1.此方案是否正确?
求解答
32楼
高低柜改为平顶柜,汇流母排前后布置
33楼
遵义 发表于 2016-10-20 10:50 高低柜改为平顶柜,汇流母排前后布置非常感谢,学习了
34楼
高低柜改成平顶柜,柜体造价增加很多。在变电站一批大四十至一百多台的情况下,单独加宽一台柜体或增加单独一台提升PT柜的造价与全部换平顶柜的造价哪个高哪个低?值得比较。必须考虑成本。
35楼
36楼
我觉得目前办法两个:
1 变成两个柜,一个用来翻排,一个装手车,翻排柜宽度可以小一些
2 还是一个柜,使用高压电缆代替左边比较长的铜排。
37楼
路过,看看
38楼
bahnje12345 发表于 2016-10-20 14:17 非常感谢,
39楼
很简单 这种方案做的太多了,很多人用的都最土的办法就在两柜中间加一台400宽的提升柜,不过这样费成本。其实只要在计量柜中翻排就可以了,你可以加我微信18358774048。我发个具体点的总装图给你看看你就明白了
40楼
成长1998 发表于 2016-10-18 08:05 此方案很常见的,进线柜与计量采用下联络方式,计量柜与边上柜体采用上联络方式!个人以前在柜体生产厂家做 …那你要看进线柜什么进线方式,上进下出到计量,计量下进上出到出线。。。。那都知道
41楼
ganm1234a163 发表于 2016-10-19 08:27 目前还在和设计院以及壳体厂家沟通中加提升柜啊
