设计师要给业主的图有哪些?
qq_1472716222566
2016年10月13日 14:18:04
来自于家装设计
一、原始平面图:是量房后画的第一张图纸,是画设计图纸的基础。主要标出房型的尺寸、层高、原始管路及门洞等。而最先出的猫腻的地方一般是原始图,如果尺寸量的不准确,人工费、设计费、材料费、管理费都会从这上面加出来。如果担心有猫腻,拿到图纸的时候可以拿尺子大概测量一下。一般尺寸不要相差很多就好了。二、平面布置图:合理的规划平面布置图在很多人看来,是最考验设计师的水平的。的确,平面布置图的家居布置是从俯视的角度去看的,各个区域的功能合理划分和人性化的考虑是平面布置图的精髓所在。当然,图纸中家居尺寸是否准确,影不影响走动都是需要考虑的。而这些经验不足的设计师都是考虑不到这些的。
一、原始平面图:
二、平面布置图:
三、墙体改造图:
一般设计师用斜线表现墙体的拆除,实心的粗线条表示新砌的墙体,这样一般人都能看的出墙体的改动了。值得注意的是,墙体的改动要参考原始的土建图,承重墙一般都是不能随意改动的。现在很多新墙都是全框架结构,内墙的拆除还是比较安全的。很多人在装修的时候都想把阳台打通,这个也不要忽视承重墙。
四、弱点分布图:
音箱线、电视线、电话线、网络线都是属于弱点的范围,布置的时候要考虑其相互间的干扰性。现在很多家庭在装修的时候,都会考虑背景音乐,灯光控制等智能家居系统,最好能让专业的智能家居公司设计、也会出具相关的布线图。
五、地面材质图:
一般需要标注地面所用的材质种类,是瓷砖还是地板,拼铺走向、图案及不同材料的分界说明。好的设计师绘制的地面材质图一般都能数出所有地砖数量、这样就让预算做不了手脚,地板的需要量也可以在图上计算出来。当然,这些都是毛估的,实际的数量还是要考虑损耗的。
六、插座分布图:
很多业主在后期的使用中都会埋怨家里的插座数量太少了,这就是当初插座分布图没有考虑清楚。插座的位置、数量都会在这张图中绘制出来,当然,插座的安排还要避开门窗、家具,不然也是白装。一般来说,插座的安装在保证够用的前提下,要适当的留出一些备用的即可。有的装修公司为了增加预算,可能多加插座,这点也是需要当心的。
七、天花吊顶图:
这张图能看天花吊顶的走向和顶部灯具的位置,图中应详细标出吊顶的平面造型、尺寸以及距离地面的高度。一般来说,吊顶的标注方法有2种,一种是从地面到顶面的标高,一种是从屋顶到吊顶下口的距离。
八、开关布置图:
开关布置图要注明房间所有开关的位置及每个开关控制的电器、灯源等,同时要注意开关种类,以免安装是混淆。有的时候开关控制图会于照明平面图画在一起,常用的灯可以多设置几路控制,能起到节能的作用。
九、给水布置图:
给水图上要标注卫生间、厨房等处的给、排水线路的平面布置图,还应该标出冷热水的具体分布。如果有可能,尽量要装修公司提供免费的光盘记录,标注准确的施工位置给日后维修提供方便。
十、节点详图(施工图):
施工中有一些关键部分的施工是具有难度的,涉及到某些具体施工工艺就需要绘制这些图纸,在图中标注造型尺寸,表明材料等。一般这种图纸给施工人员讲的比较多,设计师还需要和施工人员详细沟通的。
十一、立面图:
立面图展示的是从水平的角度看到房间局部的剖面,设计师一般都是画出主要墙体的立面图,业主最好需要要求设计师将其他墙面的立面图。看立面图需要结合平面布置图,这样看起来才清楚。
免费打赏
co1478052742438
2016年11月07日 11:52:32
14楼
感谢楼主分享
cow1478438426546
2016年11月08日 09:21:10
15楼
好资料新资料必须顶起来 !
