人力发电是可行的
dingbal
dingbal Lv.5
2016年09月22日 10:24:23
本帖最后由 dingbal 于 2017-10-23 13:40 编辑 我有一个关于人力发电的想法,可以使人力发电可行。 国家可以规定每人每天能用的低价电上限为比如说3度(千瓦时)(北京地区人均年生活用电量为700多度), 超过这个量就要用高价电,而高价电的价格就是人力发电所发的电的价格: 比如人力发电一天能发1度电,那高价电的1度电的价格就是人一天的基本生活费(这里包括一个人一天所用低价电的电费), 这样人力发电就可行了,因为发电的人是不太可能用高价电的。 为什么人力发的电要是高价呢?,因为它是清洁的电,不会有火力发电造成的污染。为什么富人要花高价买电呢?因为他买了这种高价的电,空气就会清洁一些,这对他也有好处。否则他大量用烧煤发的电,对环境也是污染。这样同时节省下了宝贵的化石能源的资源,同时还解决了失业问题。大家发表点看法。
免费打赏
dingbal
2017年10月23日 13:52:21
12楼
实际上这是污染权的问题,就是社会上每个人对环境的污染权是平等的,比如在用电方面,你用了低价的电,那就是煤电,每发1度电就会对空气造成一定的污染,如果从人人的污染权平等出发,每人一天能用的低价电就应该是一样的,比如说3度电。 然后你就没有权利再污染空气了,其余的电,你就要用清洁的电,清洁的电当然要贵了。 这其中包括人力发的电。
dingbal
2017年10月23日 14:29:02
13楼
接上贴。 一个国家能发的清洁的电是有限的,如风电,水电。光伏发电是要占地方的,国家不可能把所有的平地都铺上光伏。 还要种粮食呢。 所以就要通过价格的提高来调整用电总量,这样就给人力发电提供了空间。因为人力发电是很贵的,可以通过由各级不同电价来吸收人力发的电,较低级的电价吸收较少的百分比。最高级的电价不一定是100%的人力发的电,可能是一个适当的比例,只要各级电价能把人力发的电全吸收光就行。这样我们甚至可以用市场的手段来定人力发的电的价格,不一定是1度电等于一个人一天的基本生活费。
dingbal
2017年10月26日 16:07:46
14楼
不知道我上面说的大家是否明白。 举个例子吧: 比如说人力发的电的价格是普通上网电价的120倍,国家电网用这个价格买下人力发的电,然后让第一级的电价的电中有0.1%是人力发的电,99.9%是其他的电,则这一级电价只会是原来电价的1.12倍,就是增加了12%,并不多。而由于这第一级的电价的电用量非常大,它的0.1%就可能占据人力发的电的总量的相当一部分,比如说1/3或1/2. 因为人力发的电的总量相对于其他的电还是很小的。 然后第二级电价的电中有比如说0.8%的电是来自人力发的电,这样这第二级的电价只会是原来的第一级电价的1.952倍,而这第二级的电价可能会吸收1/3的人力发的电的总量,这要看第二级的电价的总用电量是多少。 这个电力部门的人会知道。 然后越往上的电价所含人力发的电的比例会增加,这样经过几级电价,就会把人力发的电全部吸收光了。而这最高级的电价并没有是100%的是人力发的电。 还是相对能接受的电价。
